wenn ich die Fahrertür frühmorgens, also nach mehrerern Stunden Standzeit aufschließe passsiert erst mal nichts.
Wenn ich aber dann die Fahrertür öffne, kommt ein ca. 4-6 sec. langes Quitschen, wie von einem Motor, der nicht gut geschmiert ist.
Kann das die Benzinpumpe sein, denn die soll ja schon beim aufschließen aktiviert werden.?
Hat jemand ein Idee??
Quitschen wenn Fahrertür geöffnet wird (Octavia mit Autogas)
- Motor: 1.8 TFSI +DSG +Autogas
Octavia II Combi 1.8 TSI in black magic Perleffekt; Elegance, Xenon, Radio Bolero, Prins VSI DI Gasanlage mit 82 l Tank
vorher: Octavia II Combi 1.6 MPI Ambiente, Xenon, Dachreling, PRINS VSI mit 66 l Radmuldentank
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Quitschen wenn Fahrertür aufgeschlossen und geöffnet wird
Das sollte aus Richtung Tank kommen, so wie du es beschriebst, und zwar ist das die Benzinpumpe, die den Vordruck erzeug sobald du die Tür öffnest.
Ist ganz normal, damit zu Starten im Prinzip der Druck vollständig ansteht...
Die ersten 4 Jahre hat es nicht gequietscht.
Da ich seit 3 Jahren mit Autogas fahre, ist Ihr Funktion zwar nur für die ersten km erforderlich, aber für den Fall eines
plötzlichen Umschaltens auf Benzinbetrieb muss sie ja immer mitlaufen und mischt halt meinen Benzintank.
Der ist z.Zt. voll - ich konnte in Ö nicht widerstehen.
Sollte das Quietschen Vorbote eines Ausfalls der Pumpe sein?
- Ronny RS
- Motor: 1984
hm schwierig zu sagen .. müsste man mal hören, auszuschliessen ist es wohl nicht...
- Motor: 1,6 MPI Tiptronic
- Kilometerstand: 63000
Hi Fred!
Der Hinweis darauf, dass Du auch Gasfahrer bist, könnte ganz hilfreich sein.
Es soll so sein, zumindest sind solche Fälle vermehrt bekannt geworden:
Da die Benzinpumpe immer mitläuft, auch auf Gas (sonst wäre ja ruckfreies Umschalten etc nicht möglich), sollte der Benzintank trotzdem nie länger oder auf längeren Strecken mit wenig Sprit gefüllt sein. Der Grund ist, dass der Sprit gleichzeitig auch die ständig laufende Pumpe kühlen soll. Es kann demnach durchaus dazu führen, dass die Pumpe zu heiss geworden ist und sich nun mit Lagerquitschen meldet. Im schlimmsten Fall kann sie wohl sofort kaputt gehen und ihr Ausscheiden nicht mit Geräuschen ankündigen.
Ich denke mal, dass diese Erklärung Dir etwas weiterhilft
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Mathi
Den Benzin habe ich spätestens immer sofort nachgefüllt, wenn die Anzeige kam, d.h. ich hätte dann noch min 90 km mit - und nur mit Benzin fahren können.
Zur Zeit ist der Tank ganz voll, wie gesagt hab ich in Ö randvoll gemacht.
Kann der möglich Lagerschaden sich also theoretisch bei einem Tankinhalt
von noch mind. 8 l Benzin sich ereignet haben?
Da sollte die Pumpe doch noch was zu tun haben und nicht trocken laufen, das würde ja im reinem Benzinbetrieb
zum Motorruckeln führen.
Naja Fred,
es ist schon vorstellbar, dass 8 Liter Sprit zu heiss werden, wenn sie immer im Kreis gepumpt werden.
Dazu braucht man ja bestimmt nicht auf der Autobahn zu heizen, sondern ne schöne, mehrstündige Ausflugsfahrt über Land könnte schon reichen.
Vielleicht solltest Du mal in den einschlägigen Gasfahrerforen nach dem Problem forschen, da kommt einiges zusammen.
Viele Grüsse
Mathi
Mathi
Ich hab das noch zur Bestätigung gefunden.
http://www.autogas-einbau-umbau.de/modu ... &tid=11679
PS an Admin: kann man das Thema in das Forum - Alternative Kraftstoffe - verschieben?
Re: Quitschen wenn Fahrertür geöffnet wird (Octavia mit Autogas)
Verschoben und Titel des Threads geändert.
