Radumrüstung auf 18 Zoll RS Felgen
Joerdy
Hallo!
Hat schon jemand den normalen Octavia II Combi, 1.9 TDI, 77 KW auf die original Skoda 18 Zoll RS Felgen umgerüstet?
Habe die originalen Skoda RS Räder gekauft, 7.5 x 18 ET 51, Bereifung 225/ 40/ 18 Tragkraft 92.
Eintragungen in Kopieform?
ABE?
Bilder?
Tieferlegung, nur Federn, welcher Hersteller ( nicht so brutal hart + tief )?
Vielen Dank schon im voraus
Joerdy der neue
ABE?
Bilder?
Joerdy der neue
TSI-Matze
- Motor: TFSI-Laune Macher
- Kilometerstand: 65000
Re: Radumrüstung auf 18 Zoll RS Felgen
Hallo und Herrzlich Willkommen.
Ich habe bei meinem Dad(1,9 TDI 77kw) auf RS Felgen umgerüstet und meinen Eigenen (1,8 TSI 118kw). Habe beim Tüv eine Einzelabnahme machen müssen, welche bei beiden Autos reibungslos geklappt hat!
In meinem Oci hab Ich 30mm Tieferlegungsfedern drin, welche Zeitgleich mit den Felgen montiert und auch abgenommen wurden. Die Federn sind Optimal, Sie sind weder zu tief noch zu hart, gerade Richtig. Du hast immernoch genug Komfort um auch längere Strecken ohne Kreuzschmerzen zu Überstehen.Mein Dad hat das Orginal Sportfahrwerk ab Werk drin.
Wenn du willst besorg Ich dir die Papiere und Schick Dir bilder per E-Mail.
MFG Matze
MFG Matze
Bis 10/10: O2, Team Edition, 1,8TSI, 18" PLW-PQ, FL-Rückeuchten, 30mm Eibach-Federn, Scout Frontscheinwerfer, ´n Paar RS gimmicks
Ab 10/10: O2, RS, 2,0 TFSI, 18" PLW-PQ, FL-Rückleuchten,30mm Eibach-Federn, Audience MP3, Hundebox
octaviamq
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 8000
- Spritmonitor-ID: 418501
18 Zoll Felgen ohne Umbau?
Hallo!
Kann ich meine 15 Zoll Stahlfelgen ohne Umbauten gegen 18 Zoll RS Felgen tauschen. Bei höheren Ausstattungen sind ja meist andere Fahrwerke verbaut. Auf der Skodaseite lässt sich in der Ambienteausstattung die Kombination mit RS Felgen nicht herstellen, dabei schwebt mir folgende Felge vor:
7.5J
ET51
Lochkreis 112
Br. 225
Q 40
TI 92
1Z0 601 025 AD
Danke und Gruß,
octaviamq
7.5J
ET51
Lochkreis 112
Br. 225
Q 40
TI 92
1Z0 601 025 AD
Danke und Gruß,
octaviamq
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/418501.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/418501.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
Klausn
- Spritmonitor-ID: 657080
Re: 18 Zoll Felgen ohne Umbau?
joa das geht ohne Probleme ! Hab die selber drauf. Die Felgen Reifen Kombination muss natürlich eingetragen werden.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Die Anfrage von "octaviamq" wurde hier angehangen.
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Sei Dir aber bewusst, dass die 18" RS-Räder in Verbindung mit dem Serienfahrwerk sehr bescheiden aussehen.octaviamq hat geschrieben:Hallo!
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Warum sollen die ohne Tieferlegung schlechter aussehen als 17" Pegasus? Finde, so schlimm ist das doch nicht.... Klar ist tiefer schöner, aber eben auch deutlich unkomfortabler....
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 32000
ich hab nen vFL O² TeamEdition mit dem 1.6MPI und ich hab zZ 16Zoller dran und da reicht eine ABE.Klausn hat geschrieben:[...] Die Felgen Reifen Kombination muss natürlich eingetragen werden.
wenn ich mir jetzt die 18"Neptune-Felgen (RS-FL) dran mache muss ich mir das extra eintragen lassen, oder reicht da auch ne ABE?
könnte ich da irgendwelche Probleme mit meinen 30mm Eibachfedern bekommen? im O² Felgengrößen-thread haben ja manche "Lasche" angegeben.
Iced.
Klausn
18 Zoll Neptune-Felgen (RS-FL) und die 18 Zoll Zenith´s haben keine ABE .. Die Papiere werden seitens Skoda nicht rausgegeben.
Das heisst, du musst eine Einzelabnahme machen. War zumindest bei mir so. Manche Prüfer tragen das auch gleich ein bzw. stellen eine Bescheinigung aus.
Kosten sind von 35 bis 80 Euro. Ich habe das hier mehrfach gelesen. In meinem Fall waren es 52,50 € bei der Dekra.
- Iced E.
- Motor: 1.6 MPI
Iced E. hat geschrieben:könnte ich da irgendwelche Probleme mit meinen 30mm Eibachfedern bekommen? im O² Felgengrößen-thread haben ja manche "Lasche" angegeben.
