Lordosenstütze ohne Funktion?
matthias_rod
Beitrag von matthias_rod »
habe seit 1 Woche OII FL mit Teilledersitzen. Die Lordosenstütze hatte ich im alten OI immer ganz eingedreht (also spürbar). Bei den Sitzen im Neuen habe ich das auch so eingestellt aber ob diese nun voll ein- oder ausgedreht sind macht keinen Unterschied; keine spürbare Veränderung.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht?
safety
Motor: 1,9 TDI, 77Kw
Re: Lordosenstütze ohne Funktion?
Beitrag von safety »
Da muss ich dir Recht geben. Bei meinem O2 FL merke ich auch kaum einen Unterschied, egal in welche Richtung ich die Lordosenstütze auch verstelle.........
kybernon1978
Motor: 1,8 TFSI, DSG
Beitrag von kybernon1978 »
Ich merke schon einen Unterschied - ganz herausgefahren drückts unangenehm in den Rücken (hab aber el. verstellbare Sitze)...
g3cKo
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 32987
Spritmonitor-ID: 319631
Beitrag von g3cKo »
Ist bei mir ebenfalls so, spüre da kaum was bis gar nichts wenn ich dran dreh.
MEDIC-on-DUTY
Motor: 1.8 TSI DSG L&K [EU]
Beitrag von MEDIC-on-DUTY »
Beim E-Sitz merkt man sie deutlich, beim normalen nicht wirklich.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Bei mir das Gleiche....ob rein oder raus, an meinem 08/2007er ist auch kein Unterschied....
Bubi45
Motor: TDI (BMM) 103 kw
Spritmonitor-ID: 344905
Beitrag von Bubi45 »
Ein Orthopäde sagte mir, das man die Stützen bei hochwertigen Sitzen weniger spürt, als bei sehr simplen Konstruktionen, die einen quasi nur einen Balken in den Rücken stemmen.
Bert
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Bliebe dann nur zu klären, ob die Octavia-Sitze hochwertig sind ;-)
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
kann ich bestätigen. SLX 99 fühlte sich an, als würde ich auf die Folterbank gespannt. OII haben sie wohl vergessen etwas einzubauen.
Abtrünnig für x Jahre
Jens_Distler
Auffälligkeiten RS
Beitrag von Jens_Distler »
Guten Tag,
mir sind bei meinem RS BJ 06/2009 ein paar Dinge aufgefallen und aus diesem Grund möchte ich fragen, ob es normal ist, es anderen auch so geht und/oder es Abhilfe gibt. Hier die Punkte:
- ScheinwerferReinigungsAnlage sprüht immer (Stellung auf Abblendlicht), nicht im Intervall wie im Handbuch beschrieben
- Lordosenstütze hat nur bedingte Funktion, dreht lange, es passiert nicht viel/merkt sehr wenig Änderung/Unterstützung
- Vibrationsgeräusche Beifahrersitz
Jens
