Startgeräusch 1.6 MPI klingt nach Diesel (< 1 Sek.)
Verfasst: 8. Juli 2009 11:47
von gln
Hallo!
Ich habe gestern meinen neuen 1,6 MPI Octavia übernommen.
Was mir auffällt ist, dass der Motor unmittelbar am Beginn des Anspringens, ein wenig wie ein Diesel klingt. Das dauert kaum eine Sekunde. Könnten das vielleicht die hydraulischen Stößel sein bevor sie einen brauchbaren Öldruck haben? Es klingt allerdings nicht metallisch.
Kann ja sein dass meine Ohren bei einem neuen Auto etwas empfindlicher sind, aber dergleichen ist mir noch bei keinen Benziner aufgefallen.
Bei meinem (12 Jahre alten) 316er Compakt, der noch daneben steht, höre ich das jedenfalls nicht.
Sonst bin ich fürs erste recht zufrieden mit dem was ich da gekauft habe.
gln
Re: Startgeräusch beim 1,6 MPI
Verfasst: 9. Juli 2009 09:54
von Kevin
Hi
Also bei meinen 1.6 mpi kommt soetwas nicht vor. Der summt super leise vor sich hin ob kalt oder warm!
mfg
Verfasst: 9. Juli 2009 10:37
von Kasseler
Hey das habe ich mir beim ersten Starten auch gedacht.
Hört sich stark nach Diesel an, an der Tanke sollte es aber doch Super sein
Re: Startgeräusch 1.6 MPI klingt nach Diesel (< 1 Sek.)
Verfasst: 9. Juli 2009 17:04
von gln
Ja, anscheinend ist das dann wohl normal, wovon auch immer dieser dieselartige Klang herrühren mag.
Wie gesagt, man hört es ja nur unmittelbar beim Anspringen des Motors, danach ist er leise, wie man es sich von einem neuen Benziner ja auch erwartet.
Aber beim ersten Mal Anstarten dachte ich einen Augenblick wirklich ich hab das falsche Fahrzeug.
gln
Verfasst: 9. Juli 2009 20:34
von Carwood
Jo is bei meinem auch so. Scheint nörmal zu sein. Finds aber irgendwie cool.
Verfasst: 9. Juli 2009 20:46
von Schubee
Hörst Du dieses Geräusch im Innenraum oder nur von aussen?
Verfasst: 9. Juli 2009 20:51
von Falc
Normal! Nach dem Anlassen, im standgas laufend kann man bei geöffneter Motorhaupe (zumindest bei kaltem Motor) das leise "Ventilklacken" hören, bzw. bei geschlossener Motorhaube ein lauteres aber "helles" Nagelgeräusch. Das ist in der tat ein Auspuffgeräusch. Ich weiß, das klingt nicht nach Auspuff, aber wenn man den Wagen mal auf der Bühne hat während er läuft, kann man das "Nagel"-Geräusch bis zum Auspuff verfolgen: es entsteht im Bereich nach den Flexrohren, nach dem Y Rohr vor dem Kat und dringt über die vorderen Radkästen nach draußen....
Verfasst: 10. Juli 2009 20:53
von gln
Aha, das ist der Grund.
Danke für die Erklärung.
Ansprechverhalten beim 1.6 MPI
Verfasst: 12. Juli 2009 09:12
von gln
Nachdem das Startgeräusch gklärt ist, eine Frage zum Ansperchverhalten.
Wenn man mit dem ersten Gang losfährt, oder z.B. eine Kreuzung mit dem 2. Gang im Leerlauf durchfährt, da dauert es schon etwas bis der Motor wieder Gas annimmt.
Mein alter 316er compact spricht da sehr prompt auf das Gaspedal an.
Ich hatte früher einen Passat (2L Benziner 115Ps) der dieses verzögerte Ansprechverhalten auch etwas hatte. Der hatte freilich bereits 180000 km am Buckel als ich ihn kaufte, da habe ich mich über solche Dinge nicht gewundert. Ist das vielleicht etwas VW-Motoren spezifisch?
gln
