Reifen 225/45 R17 geht das gut? ohne Umbauten
Verfasst: 22. Juli 2009 13:18
von nelly190
Hallo, ich will mir Borbet TS 17 8,5J an einem Octavia IU Combi Facelift anbauen mit der Reifen kombination von 225/45 R17. Laut Gutachten Muss wohl an der VA und an der HA veränderungen vorgenommen werden, aber muss ich das wirklich? Habe keine Tieferlegung oder so eingebaut.
Vielen dank für die antworten
Edit: ich habe die suchfunktion genutzt und nix zum Octavia 1U gefunden.
Re: Reifen 225/45 R17 geht das gut? ohne Umbauten
Verfasst: 22. Juli 2009 13:43
von Basti
Da hast du wohl nich gut gesucht!
Bei Octavia I , Tuning gibt es direkt
"ganz oben" nen thema wo eine Liste drin was geht und was nicht! Auch deine gewünschten Größen sind dabei!
hier mal der Link:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... f=5&t=1608
MFG
Verfasst: 22. Juli 2009 17:32
von M1ghty1
Hi, also ich kann dir keine sichere Antwort geben, nur meine Daten als Referenz ^^
Ich hab 8x17 Zoll Felgen mit 215er Reifen drauf, mit ET 35 und hinten hab ich noch jeweils 15er Spurplatten drauf, d.h. hinten hab ich ET 20. Tieferlegung hab ich keine, allerdings steht bei mir im Gutachten der Spurplatten bei der resultierenden ET von 20 einiges an Auflagen drin (Aufweiten der Kotflügel, etc. ...) Hab ich alles nicht gemacht und habs trotzdem eingetragen bekommen. Der Prüfer war zwar anfangs noch etwas skeptisch, aber dann wurd mein Auto hochgehoben, und dann wurden unter das vordere rechte und unters hintere linke Rad jeweils ne alte Stahlfelge gelegt, sodass meine Auto hinten schon ganz gut eingefedert war. Dann hab ich noch hinten auf den Kofferraumdeckel draufgedrückt um noch mehr einzufedern, aber der Finger vom Prüfer hat noch ohne Probleme dazwischen gepasst, also ich denke bei mir ist noch ne dezente Tieferlegung drin (bei nem gut gelaunten Prüfer
Verfasst: 23. Juli 2009 03:13
von nelly190
hallo,
also erstmal danke. Ich werde es ja bald wissen. Ob es geht,. Einen gut gelauten Prüfer hab ich zur not auch noch.
Basti hat geschrieben:Hallo
hier mal der Link:
MFG
Em dort steht aber die Rad/Reifen Kombination nicht drin^^
Verfasst: 23. Juli 2009 09:14
von Basti
nelly190 hat geschrieben:hallo,
also erstmal danke.
Da hast du aber einen schlechten Optiker!
8,5x17 15 215/40R17 helmut hames keine Nur VA
8,5x17 30 215/45R17
8,5x17 30 225/45R17
Und mach dir nicht soviele Gedanken, ich hab 8x17 mit 215er und Fahrwerk 55/50 und noch ne Menge platz! Deine Felgen sind nur unwesentlich breiter!
Mfg
Verfasst: 24. Juli 2009 14:14
von nelly190
eh ok^^ sorry hab ich übersehen.
Danke,
em also der erste prüfer hat mich durchfallen lassen, und meinte 3mm muss es breiter werden vorne. Aber der zweite hat es mir dann eingetragen. Es ging darum das die reifen ganzschön weit draußen stehen. Vom platz her ist alles ok.
