Seite 1 von 3
Nexus im FL gegen Radio tauschen
Verfasst: 31. Juli 2009 14:53
von Ulle
Hallo alle miteinander,
ich habe mich hier gerade angemeldet weil ich in ein paar Tagen meinen neuen Octavia 2 "Facelift" (1,6) bekomme.
Ich habe mir dafür schon ein Navi von Nexus (1ZO 035 194 A) besorgt.
Vieles habe hier schon darüber gelesen aber trotzdem noch ein paar Fragen.
Bei der Auslieferung wird das Radio "Blues" verbaut sein.
Kann mir jemand sagen ob ich das ohne Probleme austauschen kann? Sind die Anschlüsse alle an der richtigen Stelle?
Und passt die alte Blende? Wenn nein hat jemand die Teilenummer für die richtige?
Ich habe die Ambiente-Ausstattung mit Climatic (ohne Telefon Vorbereitung oder sonst was).
Ich hoffe der eine oder andere kann mir helfen.
Mfg
Re: Navi Blende für Innenraum Facelift
Verfasst: 31. Juli 2009 15:39
von Schubee
Blende vom Blues passt nicht. Du brauchst auch die Blende mit dem Ausschnitt fürs Navi. Details s.o.
Nexus ist Radio Generation II. Der O2 FL hat ab Werk die Radio Generation III.
Bei den Anschlüssen muss man ein Paar Pins tauschen, habe ich mal gelesen.
Es könnte aber auch sein, dass Du mit dem CAN Bus Protokoll auch Probleme bekommst.
Sicher bin ich jedoch nicht, ich weiss nur, dass die alten Geräte (Gen II) das Protokoll DDP haben,
währen dei neuen (Gen III.) im FL das Protokoll BAP.
Ansonsten hättes Du Dir nur was besseres besorgen können als ein völlig veraltetes Nexus...
jedes
PDA oder MDA Navi ist um Welten besser, als das olle Nexus. Hoffentlich hast Du dafür nicht mehr als 250 Euro bezahlt.
Zum Radio hören ist es sehr gut ist es immer hin ein qualitatives Gerät.
Oder verkauf es am besten, so lange jemand es noch überhaupt haben will...
Verfasst: 31. Juli 2009 16:30
von Ulle
Welche Probleme könnte es denn geben wenn das mit dem CAN-Bus nicht hinhaut?
Gibt es da vieleicht so ne Art Adapter oder so?
Mit den Pins sehe ich nicht als Problem, ich denke man muß ja nur vergleichen (die Blues Anschlüsse mit denen des Nexus) und wenn was anders ist einfach umstecken, oder?
Achso, ja ich weiß das es bessere Geräte gibt, aber ich will mir auch nicht irgendwas an die Scheibe "kleben", finde ich auch nicht so toll.
Nun hab ich das Nexus und besser als das Blues wird es ja wohl sein, und wenn das ordentlich rein passt und funktioniert ist das für mich schon ok
Mfg
Verfasst: 31. Juli 2009 17:38
von Schubee
Wenn man die neuen Radios in den Vorface Modellen eingabaut hat, dann gab es Fälle bei bestimmter Vorausetzungen
wie z.B. Version des Can Gateways (Index kleiner als L), dass die Batterie über Nacht leer gezogen wurde,
weil die Busruhe nicht zu Stande kam, das Radio wurde ständig aus seinem Schlaf geweckt und zog Strom.
Ob es in Deinem Fall vorkommen kann, (altes Radio und FL) kann ich Dir leider nicht sagen.
Vielleicht hast Du bessere Chancen.
Verfasst: 31. Juli 2009 18:20
von Ulle
Oh man,
gibt es denn auch gute Nachrichten?
Ich hab nun mal das Radio und würde mich freuen wenn es irgendwie möglich ist das einzubauen.
Verfasst: 31. Juli 2009 18:42
von Schubee
Versuche es einfach mal. Achte aber auf die Pins! Antennenstecker ist vermutlich auch anders.
Due hast ja ein Facelift Modell also MJ wenigstens 09, und somit ist Dein CAN-Gateway schon mit der neusten Firmware geflasht.
Diese soll beide CAN Protokolle verstehen können. Ich gehe nicht davon aus, dass Du mit der Batterie Probleme haben wirst.
Das Nexus kann sowieso keine Climatronic oder PDC Anzeige, von daher ist es egal und wenn Du Maxi-Dot hast, könnte es halt sein, dass dort im Audio Menü nix angezeigt wird.
Das Gerät sollte aber schon funktionieren. Berichte mal später, interssiert vielleicht noch einige.
Verfasst: 31. Juli 2009 18:57
von Ulle
Na das hört sich ja schon wieder etwas besser an.
Cimatronic habe ich ja sowieso nicht, nur ne Climatic.
Und wenn PDC nicht angezeigt wird, auch egal (wird ja im Blues auch nicht angezeigt)
Maxi-Dot Display hab ich auch nicht.
Na klar werde ich berichten ob und wie es funktioniert.
Wenn ich doch nur schon das Auto hätte
In der Zwischenzeit bin ich für jeden Tip dankbar.
Mfg
Re: Nexus im FL gegen Radio tauschen
Verfasst: 1. August 2009 03:11
von picomint
Ich habe den Thread "Blende" geteilt und die obigen Beiträge in diesen neuen Thread verschoben, da der Schwerpunkt ja nun das Nexus im Facelift ist.
Schubee, hast du Erfahrungen mit dem Nexus?
Das erwähnte Problem "Batterie leersaugen" hat es doch nur beim Audience gegeben und nicht beim Nexus, oder?
Verfasst: 1. August 2009 08:09
von Oberberger
Also, ich würde das nicht empfehlen, sowas in einen neuen Octavia einzubauen.....Du musst ja auch noch die Antenne nachrüsten etc., und die Gefahr, dass ich mir damit den CANBus abschiesse, wäre mir doch etwas zu gross.
Drücke die Daumen, falls Du Dich trotzdem rantraust....
Verfasst: 1. August 2009 13:56
von Ulle
Also die GPS Antenne ist ja das geringste Problem.
Hinten "ranknipsen", irgendwo hin damit, fertig.
Was ich mich frage, was ist wenn ich die kabel für den Can Bus einfach nicht mit anschließe?
Das Radio wird sicher gehen, aber was ist mit dem Navi?
In meinem jetzigen Auto habe ich auch keinen Can Bus und trotzdem ein Navi, welches sich die Daten über Satelit holt, die folge ohne Satelitenempfang (was aber sehr, sehr selten vorkommt) funktioniert das Navi nicht. Sobald dann wieder empfang da ist, gleicht sich das Navi an, weil es nun wieder weiß wo es ist, und alles funktioniert wieder.
Wär das beim Nexus vieleicht auch so?
Okay ich müßte es dann warscheinlich "manuell" ein- und ausschalten, oder?
Und wenn ich die Can Bus Kabel probehalber anschließe, sind glaub´ ich zwei, und das funktioniert nicht, kann mir was am Auto kaputt gehen?
