HI,ich habe ein Problem!Ich fahre einen 07 Octavia Combi RS Benziner ,dieser nach längerem Stehen (nach 24 h) schlecht anspringt.
Als ob er zu wenig Sprit bekommt??bzw, kein Druck hat.Wenn er dann mal angeht funktioniert er tadelos, bis zm nächsten Tag oder
später. Die Werkstatt findet aber nichts,oder haben keine Ahnung.Wer kann helfen!!
Octavia RS- springt schlecht an
- Motor: 2.0 TFSI 260 PS
- Kilometerstand: 30000
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Octavia RS- springt schlecht an
In der Spritleitung ist doch normalerweise so ein Rückschlagventil, in der Benzinpumpe integriert, dass die Suppe nicht zurück in den Tank läuft....ich tippe darauf, dass da irgendwo was undicht ist. Sollte ne halbwegs kompetente Werkstatt aber doch beheben können....im Zweifel als Erstes mal die Benzinpumpe wechseln.
Ach ja, und der Benzinfilter ist ja sicher auch schön neu....falls nicht, hat der Laden wirklich keinen Plan...
Danke erst mal , na mal sehen bis Montag steht der erst mal in der Werkstatt dann testen die.Bin ja gespannt.Oberberger hat geschrieben:In der Spritleitung ist doch normalerweise so ein Rückschlagventil, in der Benzinpumpe integriert, dass die Suppe nicht zurück in den Tank läuft....ich tippe darauf, dass da irgendwo was undicht ist. Sollte ne halbwegs kompetente Werkstatt aber doch beheben können....im Zweifel als Erstes mal die Benzinpumpe wechseln.
Nun ja ,jetzt haben die in der Werkstatt schon was gefunden und zwar dass das Bordnetzsteuergerät keinen Befehl zum vorpumpen
an die Benzinpumpe abgibt. So das kein Benzindruck entsteht,beim anlassen.
Nun mailt meine Werkstatt mit Skoda,was die da machen können.Neue Software ging zwar drauf,aber kein vorpumpen!
Ich bin mal gespannt was die noch so auf Lager haben!!!Ich hoffe ich kann bald wieder RS fahren ,ohne Startprobleme.Ansonst wäre
das echt ein Armutszeugnis.(für Skoda)
So nun habe ich meinen RS wieder,Diagnose steht,konnten aber noch nicht richtig helfen!Beim öffnen der Türen wird
ein Vorpumpen des Benzin erzeugt und das macht meiner nicht!Ausgehend vom Bortnetzsteuergerät,wurde von Skoda schon neu
prgrammiert aber geht noch nicht.Meine Werkstatt mailte mit Skoda -Deutschland,aber noch keine Antwort.
Eine Codierung funktioniert da nicht ,das der Befehl zur Pumpe geht.
Wer weiss nocht Rat?
- Modelljahr: 2006
Älter der Thread, ich weiss.
Hatte ein ähnliches Problem. Bisher hilft folgendes:
Einsteigen und Schlüssel einstecken, auf Zündung schalten, anschnallen und abfahrbereit machen, dann starten. Seither keine Mucken mehr. Ob es wirklich an dem Intervall zwischen " Zündung ein" und "Starten" liegt kann ich nicht sagen. Bei mir hilft es.
- TorstenW
- Stromer
vielleicht liegt es ja auch ganz simpel am Türkontakt (der den eigentlichen Befehl auslöst)?! Das ist ja kein sooo unbekannter Fehler (wenn auch meist in einem anderen Zusammenhang >>Innenlicht und/oder ZV).
Aber sowas (suchen und) finden die heutigen Werkstätten nicht mehr. Die haben nämlich das Denken verlernt und können nur noch Fehlerspeicher auslesen...... 8).
- thomashai
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2019
- Motor: 1984, Benzin, 180kW
- Kilometerstand: 11813
- Spritmonitor-ID: 1049165
Schliesse mich Torsten an.
Schalter in der Tür checken.
