Beifahrertür geht nicht mehr auf ! H I L F E !!!
peterauskiel
Bin ganz verzweifelt. Seit gestern geht die Beifahrertür bei meinem Octavia! Bj 2002 nicht mehr auf. Weder von außen noch von innen. Wie kann ich denn nun an das Schloss kommen? Ist da evtl etwas ausgehackt. Zentralverriegelung an allen anderen türen und kofferraum geht.
Wer kann helfen ?
- Wie bekomme ich die Tür auf
- Wie bekomme ich die Türverkleidung ab (auch wenn die Tür nicht aufgeht ???)
D A N K E
@ CHIEF ... habe schon vorher gesucht, aber leider keine passenden Antworten auf das öffnen der Tür gefunden
Wer kann helfen ?
D A N K E
Zuletzt geändert von peterauskiel am 4. September 2009 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Beifahrertür geht nicht mehr auf ! H I L F E !!!
Erstmal willkommen.
Aber dann auch schon ein dicker Rüffel mit einem Hinweis verbunden.
Du bist neu...aber trotzdem sollte Dir die Suche etwas sagen!
Das Forum und auch die Probleme und Wehwechen gibt es schon ein paar Tage...somit auch das Problem was Du schilderst.
Da ich mein Kontigent mit Links die helfen für heute erschöpft habe rate ich Dir mit Suchbegriffen die Suche zu füttern und dann Dich einzulesen.
Ich möchte nicht gleich schließen...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
schmiernippel_0815
- Motor: 1,9 TDI / 90 PS
- Kilometerstand: 320000
hatte das gleiche Problem. Lösung wie folgt:
1. Türverkleidung abhebeln:
Türgriffschale entfernen und beide Halteschrauben herausdrehen.
Am Türöffner Kunststoffschale entfernen (kleine Schraube raus), Stecker vom Fensterheberschalter abziehen.
Hochtönergehäuse heraushebeln und Stecker abziehen.
Von der Fahrertür aus Seitenfenster rechts ganz herunterfahren.
Verkleidung aus der oberen Nut nach oben ziehen (ein großer Flachschraubendreher kann als Hebel nützlich sein, aber mit Vorsicht und viel Gefühl...). Ist die Verkleidung erst mal aus der oberen Nut heraus, dann läßt sie sich wegklappen. Die oberen Kunststoffklipse gehen dabei vielleicht hopps, doch die lassen sich für wenig Geld durch neue ersetzen. Wenn die Seitenscheibe unten ist, kommt man so an den Bowdenzug und die Türschließanlage von oben heran.
2. Türschließanlage:
Die Türschließeinheit ist mit großer Wahrscheinlichkeit am A---h. Anders ausgedrückt: der Schließmechanismus hat sich in der Stellung ´geschlossen´ verkeilt und öffnet nun nicht mehr. Im Fehlerspeicher erscheint dazu die Meldung ´Beifahrertür Schließeinheit unplausibles Signal´ oder so ähnlich.
Das ist nicht schön und versaut einem die Stimmung (besonders dann, wenn es draußen saukalt ist und die Freundin auch mal vorne mitfahren möchte). Trotzdem ist das Problem lösbar.
3. Problemlösung:
Eine neue Schließeinheit muß besorgt werden. Ich habe dafür knapp 120 Euro bezahlt. Ist das Ersatzteil besorgt, dann geht das Geknorze erst richtig los. Bei mir hat es ausgereicht, den Bowdenzug auszuhängen und ganz nach hinten zu schieben. Auf einmal machte es klick und beim erneuten Ziehen am Zug öffnete sich die Tür. Ausprobieren. Wenn Du Pech hast, dann mußt Du die Kunststoffkapsel der alten Schließeinheit regelrecht aufhebeln und das Ding mit roher Gewalt dazu überreden, den Türriegel freizugeben. Aber erst mal auf die sanfte Tour...
Ist die Tür erst mal offen, dann läßt sich auch die Verkleidung leicht vollständig entfernen. Die Unter-Verkleidung läßt sich nach Austausch der Schließeinheit mit Gewebeband reparieren.
Viel Glück
Schmiernippel
3. Problemlösung:
Viel Glück
Schmiernippel
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Hab genau dasselbe Problem muss mal Speicher auslesen ob es sich um ein elektrisches Problem handelt. Wenn der Speicher leer ist kanns ja nur ein mechanisches sein z.B. Schloss in der geschlossen Stellung eingefroren oder so.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
- Kilometerstand: 76000
Oder warten bis das Auto wieder auftaut
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
Und so wars auch
wie gut ide Sonne doch für ein Auto ist 8)
Lollo301080
- Motor: 2.0 TFSI
- Kilometerstand: 125000
Beifahrertür öffnet nicht mehr
ich habe das Problem das seit heute die Beifahrertür nicht mehr öffnet. Werde per Fernbedienung noch am Schloß auf der Fahrerseite.
Wenn ich versuche von innen zu öffnen geht der Pin hoch solange ich ziehe, sobald ich aber wieder los lasse geht der bin wieder runter. Ich merke auch einen Widerstand als wenn der Motor dagegen an arbeitet. Wie bekomme ich jetzt diese Tür auf? Hat jemand einen Tip?! Das wäre gut
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Beifahrertür öffnet nicht mehr
Batterie abklemmen, 10 min warten und nochmal versuchen. bin mir nur bei der Wartezeit nicht sicher
Lollo301080
- Motor: 2.0 TFSI
Habe jetzt mal die batterie 10 Minuten abgeklemmt gehabt aber leider ohne Erfolg
Werde sie jetzt mal länger abgeklemmt lassen! Mal sehen.
Danke aber schon mal für den Tip.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
danach aber nicht wieder anklemmen, wenn du versuchst zu öffnen ^^
