Beifahrertür geht nicht mehr auf ! H I L F E !!!
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Beifahrertür geht nicht mehr auf ! H I L F E !!!
Beitrag von darkking »
Nur weil die Beifahrertür kein Schließzylinder hat, heißt dass nicht, dass kein Schloß vorhanden ist. geh einfach genauso vor, als obs die Fahrerseite ist.
Brösel
Beitrag von Brösel »
@sir_marko77: hast Du mal ein Bild von dem Türschloß? Hatte ein ähnliches Problem und
kann Dir aber nur anhand einer Aufnahme beschreiben was es war.
sir_marko77
Baujahr: 2001
Motor: 1,8T, 201 PS, AUQ
Kilometerstand: 105000
Spritmonitor-ID: 109093
Beitrag von sir_marko77 »
Habe heute die Türverkleidung abgenommen (Tür lies sich mal wieder öffnen) und die Bitumenmatte beim Schloss gelöst. Habe geschaut und probiert.
Es scheint so, dass mechanisch alles OK ist, aber der Befehl zum Öffnen/Schließen einfach manchmal beim Schloss nicht ankommt - es passiert einfach nicht wenn ich die FB drücke. Ist ganz gut zu hören wenn das Schloss vor Augen ist.
Kann ich da selber noch was probieren oder ist es ein Fall für die Werkstatt?
Habe z.B. den Stecker vom Schloss nicht abbekommen - wollte mal gucken, ob die Kontakte verdreckt sind.
Foto könnte ich im Laufe des Sonntag machen.
Marko
Und Tschüss!!!
RS Limo, Mod. 2001, 201 PS - die silberne Rakete mit Einparkhilfe :-)
SOUND: JVC KD SH 909;Cap 5.300 MKII;Canton QS 2.16;Helix HXS 635;Canton RS 120
sir_marko77
Baujahr: 2001
Wollte noch kurz Feedback geben.
Bei mir war es doch "nur" das Schloss. Aber kein großer Grund zur Freude, den das Ding ist recht euer. 231 EURO musste ich für den Austausch berappen, davon knapp 120 nur für das Schloss.
Die Dinger gibts übrigens gebraucht bei EBAY für 30-40 EURO.
Und Tschüss!!!
Brösel
Hättest Du ein Bild vom Schloß geliefert, wäre es machbar gewesen :wink:
sir_marko77
Baujahr: 2001
Hatte ja schon zwei Bilder meiner Tüt gepostet. Mehr/Besser ging nicht, da inzwischen gedämmt.
Kannst deine Lösung ja trotzdem posten, vielleicht hilfst du damit anderen.
Und Tschüss!!!
Martin Krüger
Baujahr: 2000
Motor: 1,6 GLXI Benzin, 102PS
Kilometerstand: 166000
Spritmonitor-ID: 7
Beitrag von Martin Krüger »
Hallo Zusammen,
auch ich habe dieses Problem, nur dass es bei mir die Tür hinten rechts ist.
Ich habe schon alles, was hier beschrieben ist, probiert.
Sicherung gezogen, Akku abgeklemmt, bei dem Steuerteil der Fahrertür alle Stecker gezogen, gereinigt usw,
aber der Pin der Tür bleibt nicht oben, wenn ich den Türöffner von innen ziehe.
Dann habe ich die Türverkleidung, bei verschlossender Tür, abgebaut, den Stecker am Schloss abgezogen, und sogar den Stecker am Steuergerät/Fensterheber abgezogen, leider ohne Erfolg, der Pin bleibt nicht oben und die Tür bleibt zu :x
Was kann ich noch tun??
Viele Grüße
Martin
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
nach nem mechanischem Defekt schauen. Anderes könnt ich mir nicht erklären...
Martin Krüger
Baujahr: 2000
Spritmonitor-ID: 7
dass Problem ist ja nur, dass die Tür über die ZV ab und zu noch mal mit aufgegangen ist,
aber in der letzten Woche eben nicht mehr.
Und jetzt, wo der Stellmotor auch kein Strom mehr hat, gibt dieser den Verschluss leider immer noch nicht frei.
Dafür blinkt aber wieder die Kontrolllampe an der Fahrertür, seit der Stecker von dem Stellmotor ab ist.
Ich freue mich über jeden Tipp :D
Viele Grüße
Martin
sir_marko77
Baujahr: 2001
Schau mal meinen Beitrag vom 30.07. hire im Threat.
Klingt für mich so, als ob dein Schloss auch hinüber ist.
Angeblich weiss ja das Mitglied Brösel eine kostengünstige Lösungsmöglichkeit, vielleicht meldet er sich hier noch mal.
Ansonsten wird es nicht billig.
Marko
Und Tschüss!!!
