Suche ansehnlichen und bezahlbaren DSG-Schaltknauf
wdx
- Motor: 2.0 Diesel 103KW DPF DSG
- Kilometerstand: 167000
kann mir wer 'n Tip geben aus welchem Auto, aus'm VAG-Konzern, man den DSG Schaltknauf für den O2 verwenden könnte.
Das Ding soll einfach sportlicher aussehen als der Originale und bezahlbar sein. So 50 ...60 Euro seh ich da als Schmerzgrenze.
Die eventuell erforderliche 90° Drehung seh ich nicht als Problem.
Danke schon Mal.
wdx
Danke schon Mal.
wdx
- axxy
- Motor: 2.0 TFSI / 147kw
- Spritmonitor-ID: 328174
Re: Suche ansehnlichen und bezahlbaren DSG-Schaltknauf
Passt der vom TT nicht?
Der wäre sogar ohnne Drehung!
- Jens5701
- Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
- Kilometerstand: 39000
- Spritmonitor-ID: 321286
also ich habe mir z.Z. den schaltknauf vom audi a3 8p eingebaut. liegt super in der hand und sieht super aus.
bei mir eingebaut jedoch ohne blende da diese nicht passt
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
bilder wollen wir sehen
- axxy
Was waren alles für Modifikationen am O2 dazu nötig?
- Jens5701
hab das teil heute eingebaut. für alle, die sich einen gebrauchten knauf kaufen. den verriegelungsknopf am besten mit doppelseitigem klebeband rausziehen und dann mit einem plastikkeil (bei mir auf dem ersten bild, dass weiße zeil) sichern (erleichtert die montage).
habs bei nem knauf den ich noch zu liegen hatte mit schraubenzieher und zange versucht :motz:
zur montage bzw. demontage
- verkleidung und stecker für beleuchtung lösen
- verriegelungsknopf rausziehen um den knauf vom gestänge ziehen zu können (knauf ist zusätzlich verclipst)
- schaltsack vom knauf lösen (auf der Innenseite mit einem Ring befestigt)
- spitze vom sack etwas beschneiden
- sack mit ring vom neuen knauf verkleben
- neuen knauf durch den ring führen bis der ring einrastet
- knauf aufs gestänge und sicherung entfernen
- stecker und verkleidung drauf
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Jens5701 hat geschrieben:- spitze vom sack etwas beschneiden![]()
Denkt dran er meint den Schaltsack sonnst könnte es weh tun
wdx
Habe mir jetzt endlich einen Schaltknauf aus dem Audi Q5 (gebraucht, Ebay 35Euro) eingebaut. Der hat die gleiche Form, wie der ausdem a3 8p, ist jedoch komplett mit perforiertem Leder bezogen. Farblich passt er 100%ig zum Elegance (Teilleder).
Ich hab aber den Ledersack am Knauf drangelassen um den schönen Chromring nicht zu beschädigen. Also die Klammern mit denen der Sack auf der Platte befestigt ist aufgebördelt und den "neuen" (Audi)Sack wieder festgeklammert.
Das Ding sieht nicht nur besser aus, sondern liegt auch viel besser in der Hand
als das hässliche, eckige Originaldingens.
