linker Außenspiegel flattert
- snow-man1
- Motor: BKD
- Kilometerstand: 257300
Hallo habe ein problem kann mir jemand sagen warum mein linker außenspiegel flattert?hatte weder unfall noch sonstiges!ist auch nicht von drehzahl oder geschwindigkeit abhängig.hoffe auf eine gute lösung
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: linker außenspiegel flattert
Der ganze Spiegel incl. Gehäuse oder das Spiegelglas?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
O.1z
- Motor: 2.0TDi
- Kilometerstand: 71000
bau den mal auseinander vielleicht ist irgenwas abgebrochen oder so
und er deswegen nicht mehr richtig fest sitzt
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: linker Außenspiegel flattert
Das ist bei mir auch so (ab Werk) Aber erst ab 140km/h ca. Komischerweise auch nur der linke Spiegel.
- snow-man1
- Motor: BKD
nein nur das glas nicht der komplette spiegel aber auch nicht immer
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Elektrisch anklappbar und nicht richtig eingerastet oder so?
- Michal
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Hallo!
Ich denke auch, das Glas ist eventuell nicht richtig an die Plastikverstellung geclipst - bei mir war nach Vandalismus auch mal eine Nase gebrochen und dann sass das Glas auch nur noch so lappig drauf.
Ich würde das Glas mal vorsichtig abziehen und nachsehen, was da "untendrunter" los ist...
Gruß Michal
Gruß Michal
- insideR
- Violaolist
Gibts noch ein Geräusch dazu? Da gibts ne Aktion beimsnow-man1 hat geschrieben:Hallo habe ein problem kann mir jemand sagen warum mein linker außenspiegel flattert?
Ab und zu ein Freizeichen würde nicht schaden.
- snow-man1
- Motor: BKD
So werd morgen mal schauen.Spiegel ist nicht elek.anklappbar
r.leben
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 144000
Habe diesen älteren Beitrag herausgekramt, da in Folge des Austauschs der Einheit LED-Blinker/ Umfeldbeleuchtung (siehe Anleitung http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=17071, Teil hat mich beim Händler knapp über 50€ gekostet) nun das Glas meines linken Außenspiegels nicht mehr ausreichend fixiert ist und flattert, bzw. jede Fahrbahnunebenheit sichtbar meldet. Grund ist vermutlich, dass beim Ausrasten/ Aushebeln des Spiegelglases der diagonale Kunststoffsteg innerhalb des runden Fixierringes gebrochen ist (in oben zitierter Anleitung auf oberstem Bild auf Seite 2 das helle/ weiße Teil). Zitat aus Anleitung: "Das habe ich schon 5 mal gemacht und es ging immer gut" - bei mir gings leider schief. Hat jemand eine Erfahrung mit diesem Teil, was ist ggf. auszutauschen (Teile-Nr.?, Kosten ?) oder fällt jemandem noch eine clevere Variante ein. Habe derzeit zwischen Spiegelglas und Gehäuse etwas Schaumstoff geklemmt - das ist aber definitiv nicht die Lösung!
Vielen Dank vorab
PS: Blinker/ Umfeldbeleuchtung funktionieren wieder, das Lösen und Befestigen der beiden Torx-Schrauben war sehr fummlig, habe mir dafür einen Innentorx gebogen besorgt
Vielen Dank vorab
