wie beim 2009er RS befestigung der Fußmatten rausbekommen?
Verfasst: 4. Oktober 2009 11:24
von stefan784
Hab mir orginale gummimatten gekauft für meinen rs, aber da muss ich die beiligenen befestigungsteile die im originalteppich drin sind gegen die beiligenden tauschen. hab schon probiert mit ner spitzzange drunter zu fahren und zu drehen, aber bekomm die einfach net raus. nicht dass ich die dinger komplett zerstöre
weiß jemand wie man die entfernt?
Re: wie beim 2009er RS befestigung der Fußmatten rausbekommen?
Verfasst: 4. Oktober 2009 12:25
von Oberberger
Genau so, mit ner Spitzzange oder nem Schraubenzieher. Hab ich bei mir gemacht, musst halt nur den Deckrahmen ausklipsen. Wenn das nicht klappt, machst Du irgendwas falsch....
Verfasst: 29. Januar 2011 14:19
von BlaSh
Ich nutze mal den Thread. Ich kann nicht 100%ig sagen ob hier mein Problem behandelt wird.
Ich habe bereits eine Befestigung für Fußmatten im Boden, vermutlich original Skoda (oben ist so ein kreisrunder Knubbel). Hatte aber nie die Originalfußmatten dazu.
Nun habe ich welche aus dem Zubehör mit einer anderen Befestigung, eine ovale wo die Fußmatte draufgelegt wird und dann dreht man oben um 90° (hatten wir im Golf IV auch original so).
Nun bekomme ich die alten Dinger nur nicht aus dem Fahrzeugboden.
Ich halte den Boden fest und drehe mit einer Zange dran, aber die kommen kein Stück raus (da sollte doch ein Gewinde dran sein, oder). Hat jemand ne Idee was ich falsch mache?
Verfasst: 29. Januar 2011 19:39
von L.E. Octi
Nein nicht zwangsläufig. Es gibt verschiedene Systeme. Manche werden von oben in den Teppich eingedreht, wie bereits von Dir beschrieben, bei anderen wird das Unterteil von unten durch den Teppich gesteckt. Die Fußmatte wird dann mit dem Oberteil darauf besfestigt. Schau mal
hier, da sollte es klarer werden
Verfasst: 29. Januar 2011 21:30
von BlaSh
Ah ok, danke. Hab mittlerweile rausgefunden das die Befestigung 08 geändert wurde, also hab ich die falschen Matten gekauft.
