Wo genau sitzt der Bremslichtschalter???
Verfasst: 5. Oktober 2009 18:09
von Ratzebrock
Moin Gemeinde,
bei meinem Octavia1 BJ99 1,8l 20V ist die Bremsbeleuchtung komplett ausgefallen.
Da sowohl Lämpchen als auch Sicherung ok ist tippe ich auf den Schalter.
Habe eben diesen "Grill" über den Pedalen abgebaut und mit der Hand alles ums Bremspedal
abgetastet, aber ich finde dieses Teil nicht. Wo genau sitzt der?
Vielen Dank
Re: Wo genau sitzt der Bremslichtschalter???
Verfasst: 5. Oktober 2009 18:14
von Smokie51
habe den im Sommer auch bei mir gewechselt. Der sitzt direkt hinter dem Bremspedal. Wenn du dich in Fußraum Kopf voran legst, dann kannst du ihn nicht übersehen. Du kannst das Bremspedal auch mal mit der Hand drücken und das Teil was die Bremse dann berührt ist der Bremslicht schalter. Kannst du ganz einfach rausschrauben. Ich glaube es reichte um 90 Grad zu drehen und das dingen war lose. Seite weiß ich nicht mehr, wirste dann aber beim ausprobieren merken. War ne Sache von 15 min bei mir.
Verfasst: 5. Oktober 2009 19:34
von Ratzebrock
Danke, ich werde es morgen probieren. Der Typ bei Auto Tip meinte übrigens, dieser Schalter kann 2 oder 4polig sein,da hat nichtmal der Kfz schein geholfen ...
Verfasst: 5. Oktober 2009 21:22
von darkking
Ich weiß nicht, was daran so schwer rausbekommen sein soll...
mit GRA: 4 polig
ohne GRA: 2 polig
Verfasst: 10. Oktober 2009 15:08
von Ratzebrock
Also, es ist zum irre werden. Hab so den eindruck, der
Neue schalter von autotip ist ebenfalls kaputt. Sobald
ich den auch nur ans Kabel gestöpselt habe, leuchtet das Bremslicht
sofort und dauerhaft, sogar ohne Zündschlüssel.quasi Dauerkontakt.
Also noch nen schalter kaufen? Garantie is da nicht drauf...
Zur Info noch
mal, beim alten schalter hatte nix geleuchtet und die
Automatikschaltung war nach einschalten der Zündung verriegelt,
So dass ich in der Konsole vom schaltknauf diese zweipolige Steckerberbindung
Trennen musste um uberhaupt von p nach d schalten und
Fahren zu können. DAS komischerweise funktioniert nun wieder
Mit dem neuen schalter, nur dass ich da halt Dauerbremslicht hab.
So, nun ihr!
Verfasst: 10. Oktober 2009 18:22
von Humo
gleiches Problem hatte ich auch. Hab mir auch nen neuem vom Skodahändler besorgt und den eingebaut da leuchtete alles trotz betätigung. Is ein "Öffner Kontakt". D.h. der muss betätigt sein damit die Lampen ausgehen (Sicherheit)
Wie gesagt, bei ausgebautem u angeschlossenem Schalter --->Dauerlicht
Bau man den Schalter in den Halter am Bremspedal ein funktioniert er.... frag mich nicht warum, ich hab mich auch gewundert
Verfasst: 11. Oktober 2009 20:10
von Ratzebrock
das funktioniert bei mir auch nicht. Wenn ich ihn gedrückt halte müsste dann doch das Licht ausgehen. Tut es aber nicht. Wenn ich ihn einbaue und das Bremspedal automatisch auf den Schalter drückt, müsste es auch ausgehen. Tut es nicht.....
Werde mal mit nem Durchgangsprüfer ran, aber da kann ja wohl nur der "neue" Schalter hin sein...
Verfasst: 12. Oktober 2009 10:16
von Alfred
Lies dir das hier mal durch:
Klick Speziell zur Montage und Dauerlicht, wenn nicht oder falsch montiert: Zitat "Allerdings muss man darauf achten, das der Schalter auch wirklich zu 100% eingerastet ist. Zuerst haben bei mir nämlich alle Bremsen geleuchtet obwohl nichts betätigt wurde. Nochmal kurz weiterdrehen dann rastet es ein (Schalter ist dann auch ganz gerade drin). Bremsen funktionieren"
MfG Alfred
Verfasst: 12. Oktober 2009 10:54
von Ratzebrock
Okay, ich werde es nochmal probieren. Aber Sinn macht das doch keinen. Ich meine das ist ein zweipoliger Kontakt.
Demnach sollten auch die Bremslichter ausgehen wenn ich den Kontakt gedrückt halte.... Da ist doch kein Quecksilber o.ä.
drin daß es wirklich nur in einer bestimmten Neigung funktioniert.... naja.... tolle Wurst
Verfasst: 12. Oktober 2009 20:43
von Oliver
Möglicherweise hast du ihn geschrottet beim einbau. Ist einem Kumpel von mir bei meinem Auto auch passiert, er musste den Schalter öffnen und wieder zusammenbauen weil er soweit ich weiss verdreht war.
