Octavia mit schlechtem Kaltstart, Vorglühen
wla
Beitrag von wla »
mein Octavia 1.9TDI, 11/97, 130'km startet sehr schlecht morgens, wenn es kalt ist. Warmstart geht problemlos. Letzten Winter war dies kein Problem!
Vorglühen-Anzeige im Display geht regulär an, aber ich glaube nicht, dass wirklich geglüht wird. Ich habe mal am Relais 103 (ist doch das Richtige?) die Steuerspannung gemessen. Es passiert nichts, keine Steuerspannung am Relais, wenn man auf Vorglühen geht. Erst nach dem Start, geht die Steuerspannung auf 12 V. Dies ist doch nicht normal?
Hat jemand eine Idee?
Grüsse
Walter
TDI-Schrauber
Beitrag von TDI-Schrauber »
Hallo!
Die Glühanlage wird offensichtlich für das Nachglühen eingeschaltet.
Vorglühen findet nur bei Kühlwassertemperaturen unterhalb von +5° statt.
-> Temperaturgeber für Kühlwasser prüfen, am besten mit Diagnosegerät den Wert in der Motorelektronik auslesen und auf plausibilität prüfen.
BYE
TDI-Schrauber
Atze
Beitrag von Atze »
Moin WLA,
hast Du schon mal die Glühkerzen getauscht, bei 130tkm können die schon mal auf sein, vor allem wenn du viele Kaltstarts hast.
Kompression kann es eigentlich nicht sein, dann würde er warm nicht gut starten.
Gruss Atze
NO RISK NO FUN !!!
Skoda Octavia Combi MJ 2004 - TDI 90 PS "Elegance" aus Schweden, silber metallic -
Xenon, ESP, Sportpaket, W8 Innenleuchte, Brillenhalter v. Bora, Fensterhebermodul und Blinkerschaltung v. Reini, Aerotwins
Im Prinzip richtig, Atze, abe wie erklärst du die unplausiblen Steuerspannungen am Relais?
Ralf
Atze
Beitrag von Atze »
@ insideR : Ja darauf bin ich gar nicht eingegangen, aber das ist natürlich schon etwas merkwürdig ;
also ich würde mal das Relais tauschen und dann sollte es auch wieder funktionieren, oder hat jemand noch eine andere Idee
Atze
NO RISK NO FUN !!!
wla
Beitrag von wla »
und danke für die Vorschläge.
Also das Ralais 103 ist nicht kaputt, hatte es temporär ersetzt und auch gecheckt (Sichtprüfung und Widerstand der Spule). Mehr als den Versuch mit dem Relais will ATU auch nicht unternehmen :-(
Das mit dem Fühler für die Kühlwassertemperatur klingt auch vielversprechend. Kann mir jemand sagen wo der genau ist. Und kann man ihn mit einem einfachen Verfahren überprüfen?
Und noch eine Frage: hat vielleicht jemand einen Relaisbestückungsplan für den Octavia 1.9TDI?
Grüsse
Walter
wla
Beitrag von wla »
eines fällt mir noch ein zum Tip mit dem Temperaturfühler:
kann es sein, dass wenn dieser das Problem verursacht, dann trotzdem das Kontrolllämpchen für Vorglühen aufleuchtet?
Es leuchtet ja auf, aber auf dem Relais kommt die Steuerspannung nicht, bzw. erst nachdem der Motor startet.
Grüsse
Walter
easy555
Beitrag von easy555 »
hatte mal ein ähnliches Problem, allerdings nicht mit dem Octavia. Zwei Glühkerzen waren kaputt. Und das bei ca 130tkm. Neue Glühkerzen haben alles i.O. gebracht.
110TDI, Bj99, SLX Combi
MellowD
Beitrag von MellowD »
@wla und easy555
wie hat sich das bei euch bemerkbar gemacht?
bei mir ruckelt er so auf ca. 1000 und pendelt sich dann knapp darunter ein!
aber es klingt wie wenn er ned gscheit rund laufen würd!
wenn er warm is is das kein thema
cya
Skoda Octavia Combi New Business TDI
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
Bei meinem 99er TDI waren vor kurzem alle Glühkerzen kaputt. Sprang dementsprechend auch schlechter an wenns kalt war, aber sprang noch bei Minusgraden an.
Check die Dinger mal durch.
Gruß,
Richi
