Seite 1 von 8
Audience (Stream) gegen Columbus getauscht
Verfasst: 7. Oktober 2009 15:13
von blackO2
Columbus in einen Octavia2 Bj. 2006 eingebaut.
Es sind nun schon die ersten Probleme aufgetaucht.
Es lässt sich kein Medium, kein Radio hören bzw. abspielen.
Die Navigation funktioniert aber...???
Ich habe zwar die 2. Antenne noch nicht verbaut aber deswegen müsste es doch trotzdem ein Ton von sich geben, oder
Liegt es nur an der fehlendenen Codierung?
Pinbelegung müssten doch am Can alle identisch sein...?
besten Dank
Re: Columbus gegen Audience getauscht
Verfasst: 7. Oktober 2009 15:19
von Oberberger
Das heisst, das Columbus aus dem FL in einen Vor-FL getauscht?
Falls ja, das geht nicht so ohne Weiteres, soweit ich weiss, da brauchst Du irgendwelche Adapter....
Wird sich aber sicher noch wer melden, der es besser weiss....
Verfasst: 7. Oktober 2009 16:11
von Schubee
Richtig sollte es im Titel heissen, Audience gegen Columbus getauscht oder?
Bitte ändere das mal!!
Da das Columbus im Vorface-O2 auch angeboten war, braucht man keinen Adapter für den Einbau.
Sofern der im Auto vorhandene Antennenstecker beim Columbus passt,
dann braucht man nicht mal den Antennensteckeradapter.
Aber: Sollte das Columbus aus einem Facelift oder Superb II stammen, steht die Codierung auf BAP.
Diese sollte man auf DDP umstellen lassen.
Selbst dieses sollte aber kein Grund für Stummheit sein. Was ich mir eher vorstellen kann,
dass das Columbus vorher mit einem Soundsystem verbunden war,
und von daher sind seine Ausgänge für den aktiven Lautsprecherbetrieb programmiert.
Also ab zum
damit. Es muss gehen!
Verfasst: 7. Oktober 2009 16:13
von Oberberger
Wieder was glernt....
Re: Audience gegen Columbus getauscht
Verfasst: 7. Oktober 2009 16:51
von blackO2
Titel geändert
sorry
Was mich aber stutzig macht ist, dass nicht mal die CD im Display anfängt zu spielen, wenn also nur die Ausgänge nicht stimmen sollten, müsste doch doch wenigstens die CD optisch spielen, oder????
Die Navitante spricht ja auch mit mir....
Das Navi ist ein 1Z0.... also aus einem Octavia....
Verfasst: 7. Oktober 2009 17:06
von Schubee
Hm, ok also wenn die Navitante
mit dir spricht, dann liegt es möglicherweise nicht an den Ausgängen.
In diesem Fall bin ich ratlos. Auf jeden Fall mal die Codierung anschauen lassen, am besten sogar mit VAG-COM.
Hier ein ähnlicher Thread und eine
Einbauanleitung, vielleicht kennst Du sie nicht.
Hier die Programmierung des Columbus mit VAG-COM. Achtung, der Freundliche kann das SO nicht.
Berichte mal was war...
Nochwas: Hast Du nicht ein Columbus mit einer gebastelten Firmwareversion erwischt??
Hier mehr dazu.
Verfasst: 7. Oktober 2009 21:02
von blackO2
danke
die links waren sehr hilfreich, hoffentlich bekommt das mein
hin...
grüße
Verfasst: 7. Oktober 2009 21:30
von blackO2
Ist nach dem sogenannten Reset (mit den 3 Knöpfen) das Kartenmaterial verschwunden?
Verfasst: 7. Oktober 2009 21:51
von sachse-dd-fo
Nee, so schnell verschwindet das Kartenmaterial nicht von deiner Festplatte, ist wie ein Neustart am PC!
Verfasst: 9. Oktober 2009 16:02
von blackO2
Ich bin gerade von meinem
zurück und bin ganz schön satt :motz:
Der Werkstattmeister meinte das Navi ist nicht für mein Auto vorgesehen. Die Steckerbelegung vom Navi würde "hinten und vorne" nicht mit dem Auto übereinstimmen. Es könnte auch passieren das, dass ESP und sonstiges am Auto nicht mehr funktioniert. Die ABE erlischt ebenfalls. Ich habe ihm auch einen Auszug aus dem Forum mitgegeben, damit er gleich weiß was zu tun ist( sprich mit der Codierung und so....). Da meinte er nur " das Forum würde nur zu 50% stimmen").
Nun stehe ich da mit dem Teil von Navi und nichts funktioniert.
Ich bräuchte Hilfe. Ich komme aus nähe Dresden ist vielleicht ein Profi in der Nähe?
