Heulen bei hohen Geschwindigkeiten
mypearl
Motor: RS TDI
Kilometerstand: 21100
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von mypearl »
Hi @ all,
habe da ein Problem und benötige eure Hilfe:
bin mit meinem RS TDIDSG nach 2000km erstmals an Vmax gegangen und habe ab ca 210 kmh ein sehr lautes Heulen irgendwo im Hinterwagen festgestellt.
Habe dann die Autobahn gewechselt (Strassenbelag) und es war das gleiche Heulen.
Ich weiß nicht wo es her kommt und was ich tun soll.
Es ist wirklich sehr laut und ich habe mich beim ersten Mal sehr erschrocken.
Fahre 225/45 ZR 17 91W Dunlop SP Sport auf SerienAlu.
Gebt mir bitte Tipps.
Gruss
O2 RS TDIDSG 2010
wie Kaffee; schwarz-stark-heiß
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Re: Heulen bei hohen Geschwindigkeiten
Beitrag von Oberberger »
Windgeräusche?
mypearl
Motor: RS TDI
Spritmonitor-ID: 6
Hi Oberberger,
danke für die Antwort.
Habe das auch gedacht aber es klingt wie diese komischen Autobahnbelege die ihr sicher alle kennt und schon gehört habt.
Deswegen habe ich eine andere Bahn gewählt und bin 2mal auf und ab gedüst.
Ist ja auch nicht mehr so einfach ne freie Bahn zu finden.
Habe auch an der Klima/Lüftung rumgeschraubt um die Druckverhältnisse im/am Wagen zu ändern.
Werde mal die Radlager kontrollieren lassen und die Antenne flachlegen.
Danke soweit und werde weiter berichten
O2 RS TDIDSG 2010
mypearl
Motor: RS TDI
Spritmonitor-ID: 6
@ Oberberger
habe erneut getestet;
alle Scheiben u. Heckklappe dicht, Antenne runter, Aussenspiegel angelegt, Radio aus, Klima+Lüftung aus, obere Luftausslässe zu, Kofferraumverdeck offen um besser orten zu können, ebene BAB in beide Richtungen, kaum Wind kein Regen,
Ergebnis: bis ca. 200/205 kmh normal_leise Fahrgeräusche
aber dann wieder das gleiche Heulen
Stell die Karre morgen zum Händler-Schnauze voll
Gruss
O2 RS TDIDSG 2010
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Haltet das Forum bitte informativ und frei von sinnfreien Beiträgen.
Späße sind natürlich erlaubt, aber dafür haben wir den Keller. :D
mypearl
Motor: RS TDI
Spritmonitor-ID: 6
roger
O2 RS TDIDSG 2010
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Seltsam....dann ist es wohl doch was an der Mechanik.....dann lass mal höern , was dabei rauskommt
mypearl hat geschrieben: aber dann wieder das gleiche Heulen
( Viereckiges ) Dreiecksfenster hinten rechts?
Scoty81
Motor: TDI CR
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Scoty81 »
Vielleicht ist ein Fenster nicht richtig eingesetzt.
Aber wie bereits andere Dir geschrieben haben, das kann wirklich an allem liegen. Dafür hast du aber deine Garantie! ;) :)
Gruß Scoty81
mypearl
Motor: RS TDI
Spritmonitor-ID: 6
danke für eure hilfreichen Tipps, ich kann mir nur nicht vorstellen das ich mit dieser Sache alleine bin.
Ab morgen wirkt die Garantie
O2 RS TDIDSG 2010
