Bremsen hinten
tommymahoni
Baujahr: 1998
Motor: 1,6 Benziner 55 KW
Kilometerstand: 150
Spritmonitor-ID: 6
Bremsen hinten
Beitrag von tommymahoni »
möchte mal bei meinem Octi sehen ob die Bremsen hinten verschlissen sind, habe aber keinen Plan wo drauf ich bei aus und einbau achten soll und wie das geht.
Habe ne 98er Octi Limo, 1,6 75 PS also trommel hinten.
nehme gerne Links mit bebilderten Anleitungen.
Schon mal Danke an alle
Tommy
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Re: Bremsen hinten
Beitrag von SvenFa »
Also will dir nicht zu nahe tretten, aber wenn du wie du selber schreibst keinen Plan hast lass es lieber.
Es gibt schöne Bücher wie " So wirds gemacht" O. So helfe ich mir selber oder so.
Verschleis der Trommelbremse kann man glaube ich von innen sehen. Also wenn man von hinten drauf schaut. Aber 100% sicher bin ich mir da nicht. Gehe aber davon aus weil der Tüfprüfer meinte meine wären runter.Spreche von meinem 1 ser den habe ich aber nicht mehr.
Re: Bremsen hinten
Hinten dran gibts ein Guckloch, das ist richtig. Aber ohne einen Plan davon zu haben ist das Reinluschern sinnlos.
Egonson
Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Re: Bremsen hinten
Beitrag von Egonson »
Dafür gibt es Werkstätten und solche die einen Plan haben, mussten dafür 3 Jahre eine Lehre absolvieren.
Also Finger weg, wenn man davon keine Ahnung hat.
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
OctaviaCombi2003
Re: Bremsen hinten
Beitrag von OctaviaCombi2003 »
Ich hab mal bei mir im Buch "So wird gemacht" geguckt..
Hab nen Foto von der Trommel gemacht,hoffe es hilft dir weiter...
Pos. 10 ist nen Stopfen,denn muss man abnehmen dann kann die Dicke der Bremsbelege prüfen..
k-2009-11-09 19.49.57.jpg (33.4 KiB) 1151 mal betrachtet
Octavia I Combi imV/RS Style ist Verkauft.. :-(
Fahrwerk: KW V3 ganz runter gedreht :)
Felgen: Zenith 7.5x18
SvenFa
Re: Bremsen hinten
OctaviaCombi2003 hat geschrieben:Ich hab mal bei mir im Buch "So wird gemacht" geguckt..
Ja immer schön drauf aufpassen :wink:
OctaviaCombi2003
Re: Bremsen hinten
Ich halte das Buch in Ehren.. :D ist ja auch von Dir.. 8)
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Bremsen hinten
Beitrag von darkking »
Egonson hat geschrieben: und solche die einen Plan haben, mussten dafür 3 Jahre eine Lehre absolvieren.
Das glaubst du doch wohl selber nicht? In gewissen Dingen würde ich mir mehr Ahnung zugestehen, als nem KFZ-Mecha...
Und nur um da zu sehen, ob da Belag drauf ist, ist ne passende Ausbildung wohl überflüssig, schließlich sieht ein Mecha da auch nicht mehr als man selber, würde es wahrscheinlich nur anders deuten.
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Re: Bremsen hinten
Beitrag von Alfred »
darkking hat geschrieben:...In gewissen Dingen würde ich mir mehr Ahnung zugestehen, als nem KFZ-Mecha...
Nicht nur bei manchen von denen. Ich hab mal bei jemandem in Erfurt den Samstag-Vormittag (incl. Beschaffung) damit zugebracht, an seinem Almera die Bremssteine vorne zu wechseln. Der gute Mann vom TÜV hatte die Plakette an selbigem Tag nur aus diesem einen Grund verweigert. Ich hab die ausgebauten Steine dann wieder in die Schachtel gesteckt und den Knilch kurz vor Toresschluß gefragt, woran er denn erkannt hat, daß die Dinger an dem Almera fertig sind. Antwort: "da ist in der Mitte so eine Rille". Daraufhin hab ich ihm den Inhalt der Schachtel auf sein Tischchen gekippt und gesagt, dass sich das mit der Nachprüfgebühr wohl hiermit erledigt hätte. Es hatte.
MfG Alfred
SvenFa
Re: Bremsen hinten
Ihr solltet mal dran denken das ein Tüvprüfer sicher stellen muss das ein Fahrzeug die nächsten 2 jahre übersteht. Dann sind die auch mal ein bischen vorsichtiger. Und nicht alle Mechaniker über einen Kamm scheren danke . Bin nämlich auch einer. :wink:
