Codierung Columbus ohne Skodaverstärker
Mäx
Motor: RS TFSI
Beitrag von Mäx »
Wie Codiere ich das Columbus wenn ich den Skodaverstärker entferne.
(Soundsystemkorrektur)
Byte01,0~7,00,Soundsystem nicht verbaut
Byte01,0~7,02,Skoda Soundsystem (CAN DSP)
(Lautsprecherkanäle)
Byte02,0~7,00,Soundsystem (aktive Lautsprecher)
Byte02,0~7,02,2 Lautsprecherkanäle (2 passive Lautsprecher vorne)
Byte02,0~7,04,4 Lautsprecherkanäle (2 passive Lautsprecher je vorne und hinten)
Gruss Mäx
Skoda Octavia RS TFSI, race blau,55mm H+R Federn,8.5x18 ET VA45/HA40 LoBos mit 225/40VR18,Milltek Auspuff,Scheibentönung Alu Dark,Clarion DVD-Multimedia ,Helix XXL,Xetec Verst.,Rainbow+Syrincs Lautsprecher, Rückfahr-Kamera,u.s.w.
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Re: Codierung Columbus ohne Skodaverstärker
Beitrag von Schubee »
Selbstverständlicherweise:
- Soundsystem nicht verbaut
- Passive Lautsprecherkanäle soviel wie Du hast. (4)
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
habe ich das richtig verstanden......
man muss beim columbus codieren, wenn man das grosse soundsystem hat?
also ob ich nen verstärker habe weiß ich jetzt net, aber ich habe 8 lautsprecher ist dann automatisch mit verstärker?
das erklärt wieso sich mein system nach dem heutigen columbus austausch aufeinmal so sch.... anhört! :evil:
kann das der grund sein?
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Meines wissens hat das Soundsystem aber 12 LS, wenn Du 8 hast, dann hast Du kein Soundsystem!
Was auch gleich Dein anders Problem erklärt, Dein neues Columbus wird auf Soundsystem Codiert sein.
Gute Nacht!
Domino
The Pusher
und schon geklärt...
war heute beim :D , der hat ne online codierung gemacht, und zack alles geht wieder!
tja hätte der meister das mal gewusst, und die arbeit gleich richtig gemacht wäre es nicht so weit gekommen.
aber erst mal so hinstellen als wüsste man von nix!
nein da muss erst der geselle kommen und sagen wie es geht!
na ja alles in allem, hats das fussvolk 8nicht falsch verstehen :wink: ) mal wieder gerichtet.
ICH DANKE FÜR EURE ANTWORTEN
