Die Kofferraumablage am Klappern hindern
Verfasst: 5. Dezember 2009 22:14
von 200686
ich hab eine frage und brauche eure Anregungen und Tipps..
Ich fahr nen O² Limo und hab einen Woofer im Kofferraum. Auf halber Lautstärke beginnt
die Kofferraumablage an zu klappern.. Ich hatte zuerst die Idee eine Art gewicht von unten dran zu machen,
nachdem ich mich hinten rein gesetzt hab und nur leicht von oben gedrückt hab...
oder sollte ich lieber eine Art Luftdurchlass einbauen damit der druck nach vorne in den innenraum kann?
Ich dachte da an diese Gitterabdeckungen für normale boxen..?!
Re: Limo Kofferraumablage
Verfasst: 6. Dezember 2009 20:31
von witnix
Wie ist denn der Woofer ausgerichtet? Vielleicht kann man daran ja auch was ändern, würde ich als erstes probieren bevor ich die Ablage modifizieren würde.
Verfasst: 6. Dezember 2009 22:17
von smile
Ich würde selbstklebende Klett-Pads verwenden - einfach und effektiv
Verfasst: 7. Dezember 2009 01:17
von 200686
witnix hat geschrieben:Wie ist denn der Woofer ausgerichtet?
der woofer wurde zuerst heck ausgerichtet und jetzt nach oben, mir is bewusst das das klappern davon kommt. Aber erstens hab ich das gefühl so mehr druck zu bekommen und zweitens passiert es nicht das durch taschen der freiraum genommen wird oder durch spitze sachen der woofer zerstört wird..
smile hat geschrieben:Ich würde selbstklebende Klett-Pads verwenden
gute idee
was haltet ihr vom vorschlag der lautsprecherabdeckungen die man in die ablage macht? Also Attrappen um den druck mehr nach vorne zu bekommen..
Verfasst: 7. Dezember 2009 11:14
von AlBarto
Denk zur Unterdrückung des Klapperns werden die Boxenöffnungen wenig bringen. Glaub kaum das der Druck das Teil aus den Angeln hebt, wird auch mit Löchern in Schwingung geraten... daher dürften die Klebepads ne gute Idee sein.
Ob Löcher in der Ablage mehr "Bums" in den Innenraum befördern... hmm so dicht ist doch der Kofferraum beim Octavia eigentlich nett... aber kannste ja testen, oder läßt sich die Ablage nicht rausnehmen? (Kenn die Limo jetzt nur noch vom Ausstellungsraum)
Falls dir es besser gefällt, kannste ja Löcher in die Ablage machen... vielleicht dann ne Bespannung mit Stoff...
Ansonsten bitte bloß keiner Maßnahmen, die die Ablage schwerer machen, also Versteifung mit ner Holzplatte oder sowas... datt kommt beim meist Unfall nett so gut
David
Verfasst: 16. Dezember 2009 19:49
von rs200
Denke auch, dass eine zusätzliche Öffnung keine großartige Änderung herbeiführt. Probieren kannst du es ja, indem du die Skisacköffnung aufmachst. Aber ich denke nicht, dass das den gewünschten Erfolg bringt. Ich weiß zwar nicht wie heftig deine Anlage ist, aber in der Regel sorgt die Gesamtvibration des Innenraums für das Klappern, nicht die Luftverdrängung durch des Subwoofer.
