kein Wasser bei Betätigung der Scheibenwaschanlage
Andreas79
Motor: 1.2 TSI
Kilometerstand: 11000
Spritmonitor-ID: 506556
Beitrag von Andreas79 »
Hallo zusammen, seit gestern Abend hat die Scheibenwaschanlage meines O2 das zeitliche gesegnet. Bis gestern konnte man beim betätigen des Lenkstockschalters erst ein Klacken und dann die Pumpe hören. Nun ist alles tot. Bei Betätigung des Lenkstockschalters bleibt es still im Fahrzeug. Die Sicherung für die Scheibenwaschanlage ist in Ordnung. Was kann noch defekt sein? Gibt es nochmals ein Relais dazu? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Andreas
Octavia Combi 1.2 TSI Familiy CANDY WEISS, FSE, MFL, PDC, Bolero und Comfort Paket
netterpoetti
Motor: 2.0 TDI 140 PS DPF
Kilometerstand: 135000
Re: Scheibenwaschanlage tot!
Beitrag von netterpoetti »
könnte da vielleicht das Wasser gefroren sein??????
Octavia Combi 2.0 TDI DPF (Modell 2008) in silber, Ausführung Elegance. Extras zur Serienausstattung: Standheizung, Abbiegelicht, Navi , PDC vorne , Alarmanlage, Dachreling, variabler Ladeboden, Trenngitter, Projektionsscheinwerfer, .....
Andreas79
Motor: 1.2 TSI
zu einfach... :-)
Müsste ich dann nicht wenigstens die Pumpe hören.
Außerdem ist das Wasser im Behälter nicht gefroren.
Ich habe puren Frostschutz bis -20 Grad eingefüllt.
Im Sicherungskasten im Motorraum Sicherung 19 ist auch ok?
Sicherungskasten an der Armaturentafel Sicherungen 41 und 42 dito?
Wenn eine davon durchgebrannt ist, dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Waschanlage eingefroren, also nicht wieder betätigen, bevor sie aufgetaut ist!!!
Ergänzung: Bis -20 Grad kannst Du vergessen! Ich nehme nur noch bis mindestens -60 Grad.
Der Grund: Bei der dünneren Plirre verdunstet der "Frostverhinderer" zu schnell. Außerdem wird der Wasserbehälter auf Grund seiner (selten dämlichen) Anordnung während der Fahrt extrem gekühlt (beim Fabia gibts das gleiche Problem). :evil:
Andreas79
Motor: 1.2 TSI
Hallo Torsten,
mit der Anordnung im Motorraum hast du recht.
Ich bin gestern knapp 6 Stunden bei im Schnitt -5 Grad von Ingolstadt nach Düsseldorf gefahren.
Trotzdem war der Wischwassertank kalt. Außerdem ist Abwärme beim TDI nunmal recht gering.
Es könnte also schon sein, dass Leitungen eingefroren sind. Das Wischwasser im Behälter war aber noch Bewegung:-)
Ich habe das Auto nun erstmal zum Auftauen in die Garage gestellt.
Sicherung 19 im Motorraum und 42 im Innenraum sind i.O.
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
gerald68
Modelljahr: 2014
Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 666162
Re: kein Wasser bei Betätigung der Scheibenwaschanlage
Beitrag von gerald68 »
Daß sich die Pumpe selbst über den Jordan verabschiedet hat, kann ausgeschlossen werden? Hatte ich in grauer Vorzeit (ich glaube bei einem Fiat war's) auch einmal - auch so von heute auf morgen. - Bleibt natürlich noch die Frage offen, wie man das überprüft... Vielleicht haben ja die Techniker unter uns eine Antwort.
Man kann alle Gesetze brechen, ohne Folgen befürchten zu müssen - nur nicht die physikalischen.
TerrorTino
Kilometerstand: 36067
Spritmonitor-ID: 370897
Beitrag von TerrorTino »
wenn die Pumpe eingefrohren ist kann man au nix hören...war bei mir auch so ..
zum glück tut es wieder :-)
Motto: poppen statt kloppen!
PS: Rechtschreib und Grammatikfehler gefunden? -> kannst behalten :-p
