Ölkontrolle blinkt obwohl genug öl
Verfasst: 5. Januar 2010 10:23
von Der_Suchende
Hallo,bei unserem 1,8 20 v turbo kam heute morgen nach ca.20 metern fahrt die ölkonntrolle.wir haben das auto sofort abgestellt und den ölstand kontrolliert.es ist aber genug öl drauf.Im standgas ist in Fahrtrichtung unten links am motor ein knacken zu höhren.Kann da was mit der ölpumpe nicht i.O. sein?
Wir wären für tipps sehr dankbar,da wir das auto erst vor 2 wochen (280km)gekauft haben und nun recht Pleite sind.
Re: Ölkontrolle blinkt obwohl genug öl
Verfasst: 5. Januar 2010 10:25
von Chief
Von privat gekauft?
Wenn nicht den Händler informieren damit der sich kümmert.
Verfasst: 5. Januar 2010 10:29
von Der_Suchende
Ja,von Privat.Und es sind auch 180 km bis zum verkäufer.Da komm ich so net hin.Macht mmich alle die sache.Was kann das sein wenn doch genug öl drin ist?Wie wird die Ölpumpe angetrieben?Kann es mit den niedrigen Temperaturen zu tun haben?Oder der Öldruckgeber?Bisher hatten wir 2 Ford Sierra die ich immer selbst gebaut habe.Da hatte ich solche Phänome nie.
Verfasst: 5. Januar 2010 10:34
von Octi2000
Oder Ölschlamm??
Bei ordentlich verstopften Kanälen drückt die Öl-Pumpe zwar entsprechend, vom Öldruck kommt aber am Ende der Fahnenstange (meistens Nockenwellen) nicht mehr viel an und schon moppert der Öldrucksensor.
Verfasst: 5. Januar 2010 11:21
von Chief
Es ist schwierig aus der Ferne ne Diagnose zu stellen.
Im Forum hat es schon mal geblinkt...
Tu dir den Gefallen und such eine Werkstatt auf und lass den Fehlerspeicher auslesen. Ist nun mal so, dass ein Auto Kosten verursacht.
Verfasst: 5. Januar 2010 12:08
von Der_Suchende
Wir waren eben beim FSH.Der meister meinte auch,runterschleppen und über nacht auftauen.Dann könnte er erstmal ausschließen, dass es kein Wassertropfen ist, der da irgendwo drinsteckt.
Danke für eure Mühen.
Verfasst: 9. Januar 2010 22:01
von MarkyMan
hast du den AUM Motor drin??Da ist es vereinzelt vorgekommen das der Verkokt(mal den Öldeckel öffnen und mal anschauen ob verkrustungen da sind,auch mal in den Öl Einfüllstutzen schauen,das Kunstoffblech sieht dann auch meist verkokt aus).Wenn ja muss die Ölwanne runter,Ölpumpe ersetzen und Ölwechsel mit Motor-Reiniger durchführen.Von Longlife auf fest Codieren und erstmal alle max. 10.000km Ölwechsel machen.
MFG
Verfasst: 9. Januar 2010 22:46
von Chief
Nach 4 Tagen sollte man schon was wissen...viell. gibt der TE ja ne Rückmeldung.
Verfasst: 9. Januar 2010 22:50
von Boettch_70
MarkyMan hat geschrieben:Hi,
hast du den AUM Motor drin??...
BJ 1999 hatte noch den AGU-Motor drin, mit festen Intervallen . AUM kam erst beim Facelift.
Verfasst: 10. Januar 2010 14:25
von Ronny RS
Ölsieb von der Ölpumpe mit relativer sicherheit durch das öl verkokt... kommt öfter vor bei den älteren 1,8 T !!!
Wenn sich wohl minderwertiges Öl fahren, kann vorkommen, muss nicht, aber aus der Praxis her kam des schon sehr oft vor...
