PDC probleme bei kälte
Verfasst: 6. Januar 2010 21:49
von Boeschop_one
ist das bei euch auch so das das PDC bei frost spinnt.
bei mir z.B. zeigt der eine sensor forne rechts bei frost immer hindernisse an.
habe dann vorne geschaut aber es war auch nichts auf den sensor drauf wie schnee oder so.
was kann das sein.
Re: PDC probleme bei kälte
Verfasst: 6. Januar 2010 21:52
von Domino
grundsätzliche antwort kann ich nicht geben!
hatte aber gestern eine FM auf dem bildschirm , dass OPS momentan nicht verfügbar sei, also rückwärtsgang raus und wieder rein --> dann gings
Verfasst: 7. Januar 2010 02:07
von Imp
Hab auch schon ähnliches erlebt. Hab die PDC nur hinten und akkustisch.
Rückwärtsgang rein --> Dauerpiep
Rückwärtsgang raus und nochmal rein --> arbeitet wieder ganz normal
Hab das mal kurz in Google reingetippt und siehe da, diese Probleme gibts wohl bei allen Marken / Modellen.
Für mich klingt am plausibelsten dass sich da eine hauchdünne Eisschicht auf dem Sensor befindet, die dessen Reaktionsschwelle überschreitet und er so für ein Hindernis hält. Vll wird bei erneutem Einlegen des Ganges der Sensor neu "justiert" also ab welchem "Echo" er auslöst oder sowas
Verfasst: 7. Januar 2010 03:13
von okris
Hab bei mir eigentlich eher beobachtet das bei den jetzigen Wetter das PDC erst recht spät reagiert und dann gleich anzeigt das ich schon dicht am Hindernis bin.
Verfasst: 7. Januar 2010 06:07
von Ronny12619
Bei mir war es auch einen Tag lang vorne links. War Eis im Sensor, aber sehr wenig. Hat aber gereicht und zu meckern.
Verfasst: 7. Januar 2010 10:54
von Boeschop_one
ja habe auch versucht die sensoren mit den finger frei zu machen aber hat wohl nicht wirklich gereicht.
naja wird ja bald wieder wärmer
Rückfahrassistent
Verfasst: 12. Dezember 2012 10:45
von Hightower1301
Moin, Moin.
Kennt jemand das Problem, daß der Rückfahrassistent unter 0 Grad versagt und ein Dauerton abgibt? Verschmutzung oder Eis sind ausgeschlossen. Gibt es irgendwelche Tipps?
Schönen Tag noch und eine knitterfreie Weiterfahrt
- der Heiko -
Re: Rückfahrassistent
Verfasst: 12. Dezember 2012 11:53
von neuhesse
Ran an die Diagnose (VAS-Tester, VCDS) und Fehlerspeicher auslesen. Damit läst sich der Fehler gut eingrenzen.
