Gruß Retty
Wasserpfützen auf dem Kofferraumrollo
Habe nach den letzten starken Regenfällen Wasser - Pfützen auf dem Adeckrollo im Koffrraum. Kennt Jemand die Ursache ? Bei der Suche habe ich leider nichts passendes gefunden. Wenn ich erst beim
suchen lassen muss, wird es teuer und die Suche ist auch nicht immer erfolgreich. Ausserdem schwächelt jetzt auch noch die Batterie, was weitere 200€ kosten soll und das nach 3 1/2 Jahren. Habe den Octi II Combi vor dem letzten Facelift. Würde mich über hilfreiche Beiträge freuen.
Gruß Retty
Gruß Retty
- Egonson
- Motor: 2,0 TDI - 170 PS
Re: Wasserpfützen auf dem Kofferraumrollo
Eine Batterie erneuern koste nie und nimmer 200 Euro.
Gruß Egon
Gruß Egon
RS TDI PD - 206 PS - 433 NM - ohne Tuning
Umbau unterer Kühlergrill
Verbrauch für RS TDI - Immer mit Climatronic - keine Schleichfahrten
www.der-boehner.de
www.der-boehner.de
Würde mich freuen, wenn es weniger wären, doch der
nannte mir diese Summe. Bin auch dazu geneigt eine Noname - Batterie zu kaufen, wenn die Original auch keine 4 Jahre hält.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Natürlich. Wenn mir ein Freundlicher ne Batterie mit Einbau für 200 Euro andrehen wollte, könnte er sie behalten. Ist aber üblich, mein Bruder hat beim Opel-Feindlichen 175 Euro für ne Batterie am Astra G 1.6 bezahlt....
@Pfützen
AUF dem Rollo? Das kann ja eigentlich nur ne Dichtung der Seitenfenster oder der Antenne sein .... wobei es bei der Antennendichtung sicher auch Kränze am Himmel gäbe. Achso, beim Combi Dachreling eventuell? Weiss nicht, ob an der Durchgangslöcher sind, die kann man aber selber abnehmen, das ist easy.
@Pfützen
Nein Dachreeling habe ich nicht. Antenne werde ich mal untersuchen, diese wurde einmal gewechselt. Danke für den Tipp.
- TorstenW
- Stromer
Combi?
3. Bremsleuchte undicht oder der Schlauch zur Waschanlagendüse da oben ab/undicht?
Combi?
Zuletzt geändert von TorstenW am 7. Januar 2010 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Marco711
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 51554
- Spritmonitor-ID: 312455
Bitte lasst Euch nicht mit der Batterie über den Tisch ziehen.
Eine neue Batterie kostet in der Regel zwischen 1,00 und 1,50 EUR je Ah.
Leider weiß ich nicht welche Batterie verbaut ist, aber an Hand dieser Faustformel hat man wenigstens eine grobe Richtung.
Wobei eine Noname bei ca. 1,00 Euro pro Ah liegt und z.B. eine Varta eher bei 1,50 € je Ah
was ihr kauft ist Euch selbst überlassen
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Diese Befürchtung hatte ich bei meinem auch schon aber der Mesiter beimTorstenW hat geschrieben:Moin,
Combi?
@etty
Wie groß sind denn die Pfützen und wo auf dem Rollo stehen die denn?
Mein Auto mit Bildern
- jenjes
- Motor: 2.0 CR TDI (CFHC)
- Kilometerstand: 503000
Hallo Retty
Deine "Pfützen" müssten links und rechts im Bereich der Heckklappe auf dem Rollo sein. Das habe ich nach einen Waschanlagenbesuch auch festgestellt. Dabei dringt das Wasser über die Gummidichtung zwischen der Heckklappe genau am Knick der Heckklappe ein. In diesen Bereich ist neben der Gummidichtung auf beiden Seiten im Regenablauf (sage ich mal so) ein Teil angebracht. Ich vermute mal, dass bei mir die Dichtung nicht richtig abdichtet und bei starken Wasseraufkommen durch dieses Teil das Wasser gestaut wird und dann halt über die Dichtung ins Fahrzeug gedrückt wird. Bei starken Regen habe ich das aber nicht festgestellt.
Jetzt bei Schnee fällt nach dem Öffnen der Heckklappe manchmal etwas Schnee auf dem Rollo, wenn ich ihn nicht vorher richtig diesen weggemacht habe.
Dirk
Dirk
meiner
meiner
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
kommt in der Regel von der 3ten Bremsleuchte. Hatte ich auch schon. Schau mal nach, ob in der Leuchte Wasser ist.
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
