Pin Code - Wo finde ich den? Radio/Navi übergreifend
occi
Motor: 162 kW 220 PS
Beitrag von occi »
Ich habe bei mir ein Bolero installiert und möchte auf das Columbus wechseln. Bei dem neuen Radio ist ein Pin Code dabei,dieser wird ja beim Einbau
registriert. Woher bekomme ich die Pin von dem Bolero zb. wenn ich den Wagen mal verkaufen will dann soll das Bolero wieder eingebaut werden.
Wo finde ich dann die Zahlen,oder erkennt das Fzg. das Radio wieder obwohl das Columbus verbaut war?? :o
Gruß :D
Leg dich nicht mit dem VRS an :-)
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Re: Pin Code
Beitrag von eckenwetzer »
Die PIN-Codes gibts nur beim :D . Der erfragt diese anhand der FIN-Nummer beim Werk.
Ist quasi eine zusätzliche Sicherheit.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Pin Code
Beitrag von neuhesse »
@ TE
Das Radio merkt sich in welchem O² es verbaut ist. So braucht, nach dem zwischenzeitlichem Einbau eines Columbus, beim Wiedereinbau des ursprünglichen Bolero keinen Code eingeben werden. Dieser ist nur erforderlich beim Wechsel in ein anderes Fahrzeug.
@ Eckenwetzer
FIN - Fahrzeug-Identifizierungsnummer? Meines Wissens braucht's die Gerätenummer vom Radio. Okay, wäre möglich, daß SAD zu jedem O² die Gerätenummer des ab Werk verbauten Radios (Navis) gespeichert hat.
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Pin Code des Bolero - Wo finde ich den?
Beitrag von Klinke »
Ich habe die Anfrage etwas präzisiert. So einen Thread findet ja kein Mensch wieder. Das betreffende Radio darf ruhig schon noch mit im Titel stehen.
occi
Re: Pin Code
Beitrag von occi »
neuhesse hat geschrieben:@ TE
@ Eckenwetzer
Super Danke , da weiß ich wenigstens wo ich drann bin :D
Gruß occi
alles Limousinen
Klinke
Threadfinder
Re: Pin Code - Wo finde ich den? Radio/Navi übergreifend
PS: Da der Radiopapst sagt dass der Standort der Pin Geräteunabhängig ist, hab ich den Titel nochmals editiert.
Dank an Torsten.
k.sal
Kilometerstand: 60000
Beitrag von k.sal »
Habe heute meine Autobaterrie gewechselt. Habe mir erst nichts dabei gedacht, da mein :-) auch schon paar mal die Batterie ab hatte.
Als ich die Zündung dann wieder angemacht habe, wollte das Columbus einen Code. Bisher war es so, dass ich 2 min oder so gefahren bin und dann ging es wieder. Doch jetzt hat sich nach 10 min noch nichts getan.
Muss ich jetzt wirklich zum freundlichen?
Sollte das Radio an oder aus sein, damit es selbest den Code herausfindet?
Laut RTFM (aber wer liest das schon?! :roll: ) erst Zündung an, dann Radio/Navi an, färdsch.
Klemm' ggf. nochmal das Navi ab und wie der an und tu wie geschrieben.
k.sal
Beitrag von k.sal »
Danke für die Info. Das war´s!
