Tacho oder Sensor Defekt???
Verfasst: 2. Februar 2010 13:28
von Gagoul
nachdem ich nun erfolgreich mein ruhestrom problem beseitigen konnte, habe ich nun ein neues Problem. :motz: :motz: :motz:
Seid gestern nachmittag funktioniert meine Tachoanzeige nicht mehr richtig. Wenn ich mit dem Wagen fahren will bewegt sich die Tachonadel keinen Millimeter und der Kilometerzähler zählt dem entsprechend auch nicht. Nach geschätzten 10 km beginnt die nadel an zu zucken aber immernoch nicht die korekte Geschwindigkeit. Na ca. weiteren 3-4 min wirrens hin und her zucken pegelt sich die nadel langsam auf die tatsächliche Geschwindikeit ein und der Km Zähler geht dan logischerweise auch wieder. Erst wenn ich ihn dann über nacht stehen hab und morgens wieder los muss fängt das spiel von vorne an...
Kennt jemand dieses Problem oder hat jemand einen tipp...
Re: Tacho oder Sensor Defekt???
Verfasst: 2. Februar 2010 13:44
von Evel Knievel
Verfasst: 3. Februar 2010 08:33
von Gagoul
Ich habe aber keinen gesamt ausfall der Amatur....
Komisch den heut morgen eingestiegen losgefahren und er Tach ging...
Verfasst: 3. Februar 2010 15:14
von darkking
Sensor tauschen, der Tacho gleicht afaik den Kilometerstand mit dem MSG ab.
Verfasst: 22. August 2010 14:54
von octavia TDI
Mein Kombiinstrument fällt auch ständig aus. Jetzt wollt ich mir hier die Anleitung holen, die unter Projetke, umbauanleitungen gespeichert ist. Das Problem ist ich kann die nicht downloaden ka wieso. Kann mir die jemand schicken? Das müsste doch der Regler sein, wenn die anzeigen mal laufen und dann wieder nicht, weil ich hab hier noch iwas von Brücken nachlöten gelsen sollen iwelche Widerstände sein. Außerdem wo liegt der Spannungsregler genau ist da ein Bild mit in der Anleitung oder wie? Wenn nicht wäre echt nett wenn mir einer iwei genau beschreiben könnte wo der liegt oder ein Foto davon machen. ICh habe hier noch nen alten Passat 3B Tacho mit Milen Anzeige kann ich evtl daraus den Spannungsregler nehmen?
Wäre nett wenn ich mir troz der zahlreichen Fragen alle beantworten könntet xD
Verfasst: 22. August 2010 19:01
von L.E. Octi
Die Anleitung is ganz normal downloadbar. Ich habe sie + die Anleitung zumTachoausbau gerade per Mail an dich verschickt. Anleitung ist bebildert. Schau sie Dir an und wenn Fragen sind poste wieder.
Verfasst: 22. August 2010 20:09
von octavia TDI
Alles klar hab ich bekommen. Habe auch geguckt ob im Pssat Tacho derselbe Spannungsregler drin ist und ich muss sagen es ist derselbe. Hab gelesen, dass bei manchen dannach die Digianzeigen nicht mehr gingen, wie werden die denn mit Strom versorgt?
Verfasst: 23. August 2010 20:09
von octavia TDI
Weiß jemand was zu den Digis?
Verfasst: 24. August 2010 12:28
von Schwani
Hab mehr oder weniger das gleiche Problem (neben vielen anderen). Tacho ist vor mehreren Wochen durchgebrannt. Danach wurde er getauscht da nicht mehr rettbar. Der neue hat dann auch 1 oder 2 Wochen gehalten und dann ging die Geschwindigkeitsanzeige nichtmehr. Stellen alle nachgelötet anhand der Reperaturanleitung. Hat auch nichts geholfen. Weiß nur noch nicht obs der Geschwindigkeitsgeber ist oder es evtl. am MS liegt.
Gagoul hat geschrieben:Hallo,
unter der Batterie geht ein Kabelbaum vom Motor in die Karosse. Da sind bei mir ein paar Kabel ab gewesen, anscheinend auch das vom Geschweindigkeitsgeber. Vielleicht ist es bei dir nur angeknackst. Bei mir ist es anscheinend aber nur ein Teil des Fehlers. Vielleicht hast du mehr Glück
Verfasst: 27. August 2010 16:37
von octavia TDI
Meiner läuft jetzt nach dem Löten wieder. Hab bis jetzt 40kn geacht und alles bestens
Danke an alle die mir geholfen haben, auf euch ist echt verlass
