Seite 1 von 3
Nebelschlussleuchte 1U ohne Funktion
Verfasst: 15. Februar 2010 15:26
von der_alex
Nächster Punkt auf meiner Liste, die Nebelschlussleuchte:
Glühobst ist ok - Sicherung ist auch kontrolliert (NSW funktionieren problemlos)
Beim einschalten der NSL am Lichtschalter geht die Kontrollleuchte im Kombiinstrument an - die Lampe bleibt jedoch ohne Funktion.
Wenn ich die Nebelschlussleuchte anschalte und die Fassung im Lampenträger links durchmesse komme ich auf 3.6V.
Es ist egal ob ich mir die Masse von der Karosserie oder aus der Fassung hol, die 3.6V bleiben gleich.
Das grau-schwarze Kabel (dürften die NSL sein) hat auch am Stecker für den Lampenträger schon die 3.6V
Kontakte sehen ok aus - Glühobst hab ich vorsorglich getauscht - kein Erfolg.
wo liegt das Problem?
Vielen Dank
Alex
Re: Nebelschlussleuchte 1U ohne Funktion
Verfasst: 15. Februar 2010 15:45
von darkking
Das KI zeigt dir nur an, dass die NSL an ist, ich kann dir jetzt aber nicht den Schwellwert nennen. Lichtschalter ausbauen, direkt am lichtschalter messen. Wenn am Lichtschalter schon 3,6V rauskommen, dann dürfte dieser das problem sein, ansonsten die verkabelung. ich tippe letzteres.
Verfasst: 15. Februar 2010 15:47
von OctiRolf
Ich halte mal dagegen.
Ich vermute das der Schalter defekt ist, hört sich für mich nach verbrannten Kontakten an.
Verfasst: 15. Februar 2010 15:52
von der_alex
Danke - ich mess den Schalter durch und meld mich wieder.
Verfasst: 15. Februar 2010 16:03
von MR Action
Ob nun LED oder Glühobst im Tacho ist, weiß ich net - aber beides sollte bei 1/3 der eigentlichen Spannung erkennbar dunkler leuchten wie normal... Ergo würd ich behaupten (da nicht erwähnt wurde, das die dunkel leuchtet) der Lichtschalter ok ist - aber Messen tut ja nicht weh...
Hast du ne nachgerüstete AHK? (bei der originalen gibt es ja keine Bonussteckverbindungen, oder Darki?)
Grüße,
Micha...
Verfasst: 15. Februar 2010 16:04
von darkking
MR Action hat geschrieben:(bei der originalen gibt es ja keine Bonussteckverbindungen, oder Darki?)
ne ich denke nicht, kostet ja geld
Verfasst: 15. Februar 2010 16:24
von der_alex
So, war grade draußen und hab durchgemessen:
zwischen Pin 10 (Masse) und Pin 9 (NSL) liegen satte 13V an
Auch Pin 2 (X-Kontakt) ist ok
Wo geht die Fehlersuche weiter? - jemand noch Ideen?
Gruß und danke bisher!
Alex
EDIT: AHK hab ich - jedoch ab Werk soweit ich weiß
EDIT2: Tachobeleuchtung (also NSL Symbol) schaut normal aus - ist mir zumindest nicht aufgefallen.
Verfasst: 15. Februar 2010 16:30
von BlueGolf
Hast Du evtl. noch einen Adapter in der Steckdose der AHK drin?
Dann ist die NSL am Auto nämlich auch deaktiviert.
Verfasst: 15. Februar 2010 16:35
von der_alex
Nö, war AHK-Steckdose ist frei.
Ausserdem würde ich dann meiner Meinung nach auch keine 3,6V im Lampenträger messen - trotzdem danke für die Idee.
Verfasst: 15. Februar 2010 16:49
von darkking
schau trotzdem mal, wärst nicht der erste, bei dem die Dose hängt
