Wasser-Öl-Film am Dieselfilter
Verfasst: 24. Februar 2010 14:07
von sabesto
ja ich weis nicht gerade ein guter Titel...aber was solls!
Also ich habe folgendes problem, da wo der Pfleil drauf zeigt habe ich so ein Wasser-Öl film der nach Diesel riecht!!
Nun meine Fragen, das ist doch nicht normal ??
Was ist da kaputt? Wird das teuer? Wie lange kann ich noch so fahrn oder muss ich in die Werkstatt?
Danke für eure Hilfe!!
Re: Ein Bild---und viele Fragen,brauche Hilfe
Verfasst: 24. Februar 2010 14:18
von Oberberger
Das ist doch der Dieselfilter....und der Schlauch im Bild vorne sieht vergammelter/angerosteter aus als die Anderen....
1+1= ?
Verfasst: 24. Februar 2010 14:21
von Escape
Unbedingt sofort beheben, der Diesel greift die Riemen an! Und nein, es kostet dich nicht das letzte Hemd.
Hast du den Filterwechsel selbst gemacht, bzw. wann wurde er zuletzt gewechselt?
Re: Wasser-Öl-Film am Dieselfilter
Verfasst: 24. Februar 2010 14:25
von Klinke
Da wir nun wissen um was es sich in dem ominösen Bild dreht, hab ich das Topic abgeändert.
Verfasst: 24. Februar 2010 14:34
von sabesto
man ihr seit ja schnell...danke....also ist nur der eine schlauch undicht?der Dieselfilter gewechselt? weis nicht, wird der beim öl wechsel mitgemacht? wenn nein....dann noch nicht !
Verfasst: 24. Februar 2010 16:42
von Chris80
Also wenn dein KM-Stand stimmt sollte er eigentlich schon mal gewechselt worden sein. Soweit ich weiß ist der Wechselintervall vom Kraftstoffilter bei 90tkm.
Verfasst: 24. Februar 2010 22:20
von u-74
Hallo Sabesto.....
Ich habe dass ab und zu auch mal, ab nur bei einer sehr sehr Sportlichen Fahrweise.
Also schalten erst bei 3700 (Dem Affen Zucken geben)
Verfasst: 24. Februar 2010 22:46
von Der Thüringer
@u-74
Kann es sein, das Du auf eine andere Frage geantwortet, oder Du dich im Forum verirrt
hast?
Gruß!
Verfasst: 25. Februar 2010 10:27
von sabesto
das glaub ich auch...den normal ist das nicht !!
Ich war gestern abend noch in der Werkstatt, dort wurde alles sauber gemacht....und nix..alle schläuche sind dicht,auch die Schraube läst nix raus...und was nun???
Verfasst: 25. Februar 2010 10:56
von Chris80
Ich würde mal sagen abwarten und beobachten und wenn es wieder kommt beim
vorstellig werden.
