Freisprecheinrichtung ohne Handyhalterung
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
da es jetzt aktuell die Freisprecheinrichtung ab Werk auch ohne die Handyhalterung/Ladeeinrichtung gibt, wollte ich mal fragen:
Hat schon jemand die Variante ab Werk? Gibts einschränkte bzw. fehlende Funktionen gegenüber der angebauten Einrichtung? Oder haben die das ganze BT-Teil nur irgendwo in der Armatur versteckt und es fehlt praktisch nur das Ladeteil?
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Re: Freisprecheinrichtung ohne Handyhalterung
Beitrag von Schubee »
Ich habe zwar keine FSE aber folgendes kann ich Dir erzählen:
Das BT Interface ist immer in jedem Fall unter dem Beifahrersitz, unter einer gepolsterter Abdeckung zu finden.
Viele User, die dieses System mit angebauter Telefonhalterung haben, haben diese Halterung vom Armaturenbrett entfernt.
Die Haltrung hat folgende Vorteile:
- Ladefunktion fürs Handy
- Verbidung mit der GSM-Dachantenne
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Beitrag von dirki »
ich habe die FSE ohne Handyhalterung.
Einschränkungen gegenüber der Version mit Halterung gibt es meines Wissens nicht.
Funzt alles wunderbar! :wink:
Dirk
Octavist
Modelljahr: 2011
Schubee hat geschrieben:Die Haltrung hat folgende Vorteile:
hab ich sowieso noch nie benutzt, weil keine passende Ladeschale fürs aktuelle Handy. Normalerweise per Kabel am Zigarettenanzünder...
Schubee hat geschrieben:- Verbidung mit der GSM-Dachantenne
Da ich nie Handy in Halterung hatte (und deshalb trotz BT wohl nie interne Dachantenne nutzen konnte) kann ich trotzdem vermelden, europaweit noch nie Verbindungsprobleme gehabt zu haben.
Also wirds im nächsten wohl ohne gehen....
_OctiCombi_
Beitrag von _OctiCombi_ »
hab auch die Variante ohne Halterung und kann dirki nur bestätigen. Sprachqualität und Verbindung sind einwandfrei. Zum Ladesn des Akkus ist bei mir auch ein Ladekabel in Verwendung.
Lg Martin
Passat B8 Variant HL - Hauptsache ein Auto fährt ;)
babajaga
Motor: 1,9 TDI
Beitrag von babajaga »
Schubee hat geschrieben: Die Haltrung hat folgende Vorteile:
...und dadurch keine Strahlung des Mobilteils, denn: je schlechter die Verbindung wird, desto höher muss die Sendeleistung (Strahliung sein), und nicht noch ein Kabel mehr durchs Auto.
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Eben und dazu kommt noch (sowieso) die Bluetooth Strahlung auf 2,8GHz...
Ich verstehe nicht warum Skoda keine FSE (mehr) ohne BT anbietet.
Für jemanden der die Telefonhalterung sowieso benutzt, wäre es weitaus besser.
Kabelverbindung ist immer besser als kabellos.
Zuletzt geändert von Schubee am 5. März 2010 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
eckenwetzer
Motor: 1,8 TSI L&K
Kilometerstand: 77000
Beitrag von eckenwetzer »
Möööp! Ich habe mein 6230i in der Ladeschale stecken und der Datenaustausch erfolgt hierbei nicht über Bluetooth, sondern ganz konventionell über Kabel. Antennenübertragung erfolgt via Induktionsspule in der Ladeschale und der Empfang ist deutlich besser. Kann ich gut vergleichen, da ich täglich eine Strecke mit empfangsschwachen Zonen durchfahre. Mit Handy in der Ladeschale kein Problem.
Schubee hat geschrieben:Eben und dazu kommt noch (sowieso) die Bluetooth Strahlung auf 2,8GHz...
Yo, mit einem Milliwatt Sendeleistung. :rolleyes:
Schubee hat geschrieben: Ich verstehe nicht warum Skoda keine FSE (mehr) ohne BT anbietet.
Derjenige, der BT wirklich nicht nutzen will, kann sich ja BT deaktivieren lassen. ;)
Schubee hat geschrieben: Kabelverbindung ist immer besser als kabellos.
Nicht immer, aber immer öfter! :lol:
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 2,0l Benzin
Kilometerstand: 104047
Beitrag von Andreas_HH »
_OctiCombi_ hat geschrieben:Hallo,
Lg Martin
dito :wink:
Hab für die mobile Navigation eine Handyhalterung in die Lüftergitter eingeklippst ;)
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man Morgens davorsteht und Angst hat es aufzuschließen. Walter Röhrl
EX O2 Combi 1.6 MPI 2006-2010 60Tkm + EX O2 Combi 2010-2014 1.4 TSI 70Tkm + EX O3 Combi 2019-2020 2.0 TDI 4x4 139Tkm + O3 VRS Combi 2024 - ?
