Teilenummer originale Spritpumpe CCSA Multifuel E85
Technisches und Sonstiges zu Erdgas, Biodiesel etc.
nawarthmal
Motor: CCSA 1.6MPI Multifuel
Kilometerstand: 62000
Spritmonitor-ID: 319581
Beitrag von nawarthmal »
Ich habe mir rein interessehalber mal von Skoda Schweden die Teilenummer der in unserem E85-Octavia werksmäßig verbauten Spritpumpe geben lassen:
1K0919051CB Anmerkung: E85, es ist auf der Pumpe ein Aufkleber "E85" drauf
Lt Skoda Schweden "nicht zur Verwendung im normalen MPI vorgesehen"...
Google findet auch nur schwedische Links mit der Nummer, als Demontage-Gebrauchtteil ab ca 100€
Matthias
in memoriam VF31CCDY150343729
... wir tuckern serienmäßig mit bis zu 85% Ethanol... dank 08'er Schweden-1.6MPI....
... und 05er Fabia Combi 1.9TDI....
Segafrendo
Motor: 2.0 TDI 140PS CFFB
Re: Teilenummer originale Spritpumpe CCSA Multifuel E85
Beitrag von Segafrendo »
Für mich als Unwissenden: Für was genau nützt mir diese Information?
vorher
nawarthmal
Ich wollte wissen, ob die E85-Umrüstung bis in den Tank hineinreicht oder nur Schläuche, Kopf und Programmierung des MSG beinhaltet.
Viele Fahrer älterer Fahrzeuge erhöhen per Eingriff in die Gemischaufbereitung die Einspritzmenge und verkürzen so die Lebensdauer der Serienpumpe, andere E85-Nutzer diskutieren über die angeblich ethanolfeste "Bosch Flex fuel" Austauschpumpe - da kann der Hinweis nicht schaden, daß es eine Pumpe im VAG-Konzern gibt, die wahrscheinlich 1:1 mechanisch in O2 (und Golf V) paßt.
M.
Zurück zu „Übergreifende Themen - Alternative Kraftstoffe“
