Columbus - Verbrauch während dem navigieren anzeigen lassen
Verfasst: 14. März 2010 15:51
von Mici
Hallo ich habe den Skoda Octavia RS 2006
und hab mir das RNS 510 einbauenlassen
wenn ich eine neue Route berechnen lasse und sie dann auch fahre,
wird sie im Boardcomputer angezeigt.
Aber ich kann nicht mehr den Verbrauch etc. ablesen
also d.h. ich sehe nur die Pfeile und die Länge in meinem BC.
ich bin auch schon lange auf der "Umschalttaste" draufgeblieben wie man es normal macht, aber es geht nicht.
Wie kann ich das ändern?
Re: Columbus - Verbrauch während dem navigieren anzeigen lassen
Verfasst: 16. März 2010 22:14
von dez
Ich würde mit "Wippe nach oben gedrückt halten" versuchen und dann MFA wählen.
hth
dez
Verfasst: 17. März 2010 03:43
von BackdraftBLFD
Hey hallo...
das problem hab ich auhc gehabt bei mir das hat nix mit lange drücken und so zutun oder bedienungsfehler sonder hat was mit der sofware des RNS zutun....alsooo...ich hab es auf den neusten stand jetzt gebracht und ab geht die lutzi alles geht wieder.
Wenn ne route geplannt ist schaltet im maxi-Dot auf navi um aber man kann dann über die wippe wieder zurück gehen wenn man ne andere anzeige haben will.
Wenn man dann sowieso das RNS drinn hat sollte man auch gleich die Boxen auf das soundsystem umstellen dan bringen die Boxen nen besseren klang rüber weil sie anders angesteuert werden kann man aber nur über diagnosestecker.
gruß
sascha
Verfasst: 17. März 2010 06:09
von eckenwetzer
BackdraftBLFD hat geschrieben:
gruß
sascha
Wenn schon falsch, dann auch richtig, oder wie? Wenn man auf das Soundsystem konfiguriert hört man nix mehr. Warum? Weil das Soundsystem für den Verstärker einen Low-Level Eingang aus dem RNS bekommt (Mittlerweile alles per Can-BUS) und die Lautsprecher beim Fahrzeug ohne Soundsystem logischerweise ein High-Signal.
Verfasst: 17. März 2010 20:21
von Mici
Hallo danke für die schnelle Antwort
also ich hab das RNS erst vor 1 Woche gekauft und ist da nicht die neueste software drauf ?!
was für eine Software hast du drauf gemacht und wo sehe ich welche S. ich habe ?!
Verfasst: 17. März 2010 23:17
von TorstenW
Ich verstehe das Kauderwelsch von BackdraftBLFD (wow, wat'n Name! Den würde ich nicht mal als Passwort nehmen, weil zu kompliziert.
) auch nicht, aber:
eckenwetzer hat geschrieben:
Selber! 8)
Weil das Soundsystem für den Verstärker einen Low-Level Eingang aus dem RNS bekommt......
Teilweise richtig, auf jeden Fall nicht beim 08er Octi!
Schmarrn! Lautsprechersignale gehen nicht über den CAN! Der CAN ist ein
Steuerbus!
...und die Lautsprecher beim Fahrzeug ohne Soundsystem logischerweise ein High-Signal.
Yo, das ist die Aussage, die stimmt.
Verfasst: 18. März 2010 07:12
von eckenwetzer
Korinthenkacker...
Die Quintessenz jedoch stimmt, oder? Daher wird es nicht funktionieren wenn man auf Soundsystem konfiguriert.
Verfasst: 18. März 2010 15:27
von Mici
Ihr sollt nicht wegen dem Sounds. streiten
sonder mir sagen was die neueste Software für das RNS ist und woher ich die bekomme
