Hallo Octi- Fans,
habe auch wie viele von Euch Knarzgeräusche hinten rechts beim Überfahren von Unebenheiten. Lösung : Rückenlehne Rücksitzbank umklappen, Gummipuffer etwas herausdrehen (größere Vorspannung) und Metallöse mit Isolierband dünn umwickeln und schon ist Ruhe
Knarzgeräusche geteilte Rückbank hinten rechts
Octi 1, NL- Elegance-Combi, Bj. 2003, 96 KW TDi, silbermet.,schw. Granit- Dekor, Klimatronic+ Schiebedach, Sitzheiz., Parkhilfe, Schaltknauf vom L&K schwarz, Maxi-Dot, kleines Lederpaket, 6,5x16 Autec MX-Felgen mit 205/55R16
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
Re: Knarzgeräusche geteilte Rückbank hinten rechts
funzt super, danke
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
oder silikonspray reinsprühen. hilft auch.
- Stephan7
- Motor: 1,9 TDi 82 kW
ne oder?!
hab schon 3 mal die verkleidung beim coax-lautsprecher abmontiert und alle kabel und andere bewegliche teile mit klebeband fixiert, weil ich dachte das kommt von da!
mmhhh werd das morgen gleich mal "überarbeiten"
thx für den tipp!
thx für den tipp!
- rs46famulus
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.9Tdi AGR+chip
- Kilometerstand: 170000
Ihr seid gut!!!!! Ich fahr meine Bude fast 4 Jahre und erst Jetzt erfahr ich ne Lösung?????????????????????????????????????
- Motor: 1,9 66kw TDI
- Kilometerstand: 82000
Vielen Dank,
mir hats auch geholfen nach ganzen 3 Jahren und es war so einfach...
lol, selbst mein alter herr hatte aus der hüfte ne lösung parat, als ich ihm das prob geschildert habe.
ich habs mit silikonöl-spray vorerst beruhigt. mal sehen wie lange die lösung hält.
dumm nur, dass das problem teilweise schon 4 monate nach der Herstellung des wagens auftaucht.
tse tse...
tse tse...
- rs46famulus
- Baujahr: 1999
Hab mal mit paar Kollegen geschnackt,die haben dasselbe Problem..Jetzt nicht mehr!!! Gut,daß es das OF gibt
Nachtrag zur Erläuterung durch freundlichen Mechaniker.
Problem ist Konstruktionsbedingt und tritt bereits ab Werk auf. (Für alle, die den Tour noch kaufen)
Die beschriebene Öse ist die Öse, wo hinein die Lehne einschnappt, wenn man sie wieder aufrecht einrasten lässt. (Links an der Strebe auf halber Lehnenhöhe)
Das oftmalige Betätigen bzw. Umlegen der Lehne erhöht den Verschleiß des Isobandes und bringen das Knarzgeräusch wieder zu Tage.
Eine Garantiesache konnte ich nicht daraus machen, weil das Problem zur Grundausstattung gehört.
