Nexus / Dension Gateway 300-kein Ton, keine Peripheriegeräte
Hi @all,
einige Jahre war ich hier nicht aktiv, aber seit dieser Woche fahre ich wieder Skoda.
In meinem schönen blauen RS Combi ist ein Dension Gateway 300 eingebaut, das ans Nexus-Navi angeschlossen ist.
Problem an der Sache: Es kommt kein Ton und nichts! Am Nexus kann ich weder den USB-Stick noch den iPod bedienen oder sehen. Da ich keinen Wechsler habe sagt er mit immer im CD-Modus: "Keine Audio-CD".
Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte? (Kabel sind alle schon xMal aus- und eingesteckt...)
Muss am Navi irgendwas programmiert werden, damit er das Gateway auf dem CD-Changer-Platz sucht und findet?
MfG subbort
MfG subbort
ab 01/11 Skoda Octavia Combi FL RS TDI DSG, black magic, Dachreling, Leder Supreme, el. Glas-Schiebedach, Navi Columbus, Sitzheizung hinten, PDC vorn, SunSet, 18" Neptune
03/10 - 12/10 Skoda Octavia Combi RS TDI, race blue met.
- TorstenW
- Stromer
Re: Nexus / Dension Gateway 300-kein Ton, keine Peripheriegeräte
2*die CD-Taste drücken?
Hi Torsten,
das is es leider nicht. Hab ich schon probiert. Auch auf Radio und schnell wieder CD umschalten hat nichts geholfen.
Wenn ich 2*CD drücke sagt er mir nur mit einem Signalton: Keine Audio-CD.
Kann die Box ne Macke haben?
MfG subbort
MfG subbort
- TorstenW
- Stromer
Dann kann es sein, ja.
Ist der Masseanschluss (das separate Kabel) am "Blech" angeschlossen? Wenn nicht funzt die Box nicht.
Also das schwarze Massekabel ist an der Masse vom Nexus angeschlossen. Sollte doch keinen Unterschied machen ob dort oder am Blech, oder?! Die Box bekommt auch Strom, ich kann den iPod anschließen, er zeigt, dass er am Zubehör angeschlossen ist, bringt aber keine Konnektivität zum Nexus.
So'n Mist. Hab ich ja irgendwo mitbezahlt und nun funktioniert es nicht....
MfG subbort
MfG subbort
- TorstenW
- Stromer
Yo, Masseanschluss geht auch.
Wenn der Ipod den Adapter findet, dann ist er auch richtig dran.
So langsam gehen mir aus der Ferne die Ideen aus............
Vielleicht mal das Nexus komplett stromlos machen?!
Moinsen,
das probier ich mal morgen früh, erstmal geh ich auf die Suche nach dem Radio-Code, bevor's zu spät ist
MfG subbort
MfG subbort
- TorstenW
- Stromer
Code?! Brauchst Du nicht!
Das Nexus hat auch die Komfortcodierung. Nach dem Ab- und wieder anklemmen erst die Zündung und dann das Nexus einschalten, färdsch.
also das mit dem Reset hat auch nicht geklappt. Er zeigt zwar im CD-Modus NO CD 1 bis NO CD 6 an, aber ich hab ja Musik auf dem iPod!!!!! Zum verzweifeln!
Ich werd mal meinen Händler an das schlaue Wort Garantie erinnern.
MfG subbort, der es bald aufgibt und nen Columbus kauft...
glaus83
Hallo
Hast du hier eine Lösung gefunden? Habe das selbe Problem.
Habe alles installiert und hat auch alles wunderbar funktioniert. Plötzlich gin der Ton weg und nun steht überall No CD 1-6.
Das Iphone erkennt aber den Gateway als Dock und ich Via Kabel und Bluetooth streamen. Aber der Autoradio erkennt das ding nicht mehr.
Anschlüsse habe ich alle geprüft.
Komme nicht weiter....
