Kein Kondenswasser der Klima zu sehen, normal??
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 12000
Hallochen,
habe heute mal geschaut ob unter dem Auto ne Pfütze ist wenn ich die Klima anhabe.
Stand auf meinem Stellplatz und ließ die Klima laufen....doch leider habe ich nach 10 minuten keinen Tropfen gesehen.
Ist das normal??
Stimmt da was mit dem Ablauf nicht oder ist das wasser erst später zu sehen ??
Vielen Dank.
Ist das normal??
Vielen Dank.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Kein Kondenswasser der Klima zu sehen, normal??
Wieviel °C waren es bei dir draussen, auf wieviel °C hast du die Klimaanlage eingestellt?
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Draußen 16 und die klima auf maximales kühlen.
- Lani
Kann nun sein, dass
-die Luft relativ trocken war, sodass sich noch kein Kondenswasser dort gesammelt hat.
-sich nicht genug Kondenswasser gesammelt hat, damit es schon abläuft .. sprich auf irgend einer Abdeckung unter dem Motorraum sich staut.
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
ok. danke für den tip.
Hatte das Auto mochma beim freundlichen.
Der Verdampfer wurde nass gereinigt.
Riecht aber immernoch etwas !!!
- Lani
Nur mal zur Sicherheit gefragt: Der Motor lief bei deinem Test, oder hast du nur mit Zündung an den Klimatest gemacht?
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Der Motor lief natürlich.
- Piddy99
- Motor: RS 2.0 TDI PD 170PS
- Kilometerstand: 170000
...dann warte einfach mal auf 30°C Außentemperatur... dann wird der Octi schon "triefen"
V/RS Combi TDi
Race Blue ...it´s a PD not a CR... mit neuen PD-Elementen. Skoda-RR-Aktion sei Dank
MJ 2008 - 07/2007
MJ 2008 - 07/2007
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Na ma abwarten.
Hätte ja sein können das sich wasser staut....weil die klima ja auch leicht riecht. (trotz Desinfektion und Verdampferreinigung)
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Habe heute nach einer stunde fahrt mit klima nochma geschaut.
Kein Wasser unter dem auto....normal ???
17 grad draußen und klima lief ne stunde.
Danke
Danke
