Bremsscheibendurchmesser vorn
octioldie
Beitrag von octioldie »
Hallo, wer kann mir sagen, wie ich den Durchmesser der Bremsscheiben( Vorderachse) meines Octavia 1,8 T 20V herausbekomme, ohne zu messen!
Schonmal danke vorab!
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Bremsscheibendurchmesser vorn
Beitrag von darkking »
uns fragen bzw. sagen welchen MKB du hast...
dürften aber 280x22 sein
icerave
Beitrag von icerave »
Also meiner hat die 288 an der VA drauf!
Schau doch einfach mal im Internet auf Ersatzteileseiten, wo du dann deine KBA Nummer eingeben kannst. Danach findest du dann die passenden Scheiben
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
auch nen Blick in die Ausstattungscodes schauen und vergleichen. Gibt auch bei baugleich identischen Fahrzeugen je nach Sonderausstattung unterschiedliche Bremsen.
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Wäre mir neu, dass ein Extra wie z.B. Navi auch größere Bremsscheiben nachsich zieht. Meinem Wissen nach hängt die Größe der Bremsscheibe in erster Linie von Motorisierung und dann von Bauart ab.
Ich gehen beim 1.8T mal von 288x25 aus.
Zum Forumskalender 2012!!
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
KBA-Nummern bringen dich in diesem Fall nicht weiter, da innerhalb des gleichen Fahrzeuges mit den PR-Nummern unterschieden wird,
280mm = 1LR/1LS
288mm = 1ZE
oder mit Hilfe der Fahrgestellnummer.
Mein Auto mit Bildern
icerave
Naja, aber bei mir stimmte bis jetzt alles über die KBA. Ich hatte nur die 288 zur Auswahl und wusste aber auch, das ich die wirklich brauche!
Chris80
Motor: 2.0FSI
Könnte auch Zufall bzw. Glück gewesen sein, die Hersteller ATE & FTE schreiben nur die 288mm ins Programm.
Bei Zimmermann & Jurid gibt es sowohl 280mm als auch 288mm.
4x4_TDI
Beitrag von 4x4_TDI »
einfach die oben geposteten Codes im Serviceheft auf Seite 1 auf dem Aufkleber suchen, dann weißt du es.
Es gab 280x22 und 288x25mm... wobei meine Erfahrung zeigt: 1.9 TDI >> 280 1.8T >> 288
aber drauf verlassen sollte man sich nie... immer genau nach den PR-Codes gehen.
redmediadon
Motor: 2.0 TDI CR RS
Kilometerstand: 137000
Beitrag von redmediadon »
Also zum Thema PR Codes kann ich sagen, dass ueberhaupt nicht alles da drin vermerkt ist. Bei meinem Bremsscheibenkauf hab ich die auch gesucht, und es war keine PR Nummer fuer die VA Bremse dabei.
Half nur Rad runter Guggen Rad wieder drauf...
Und 1,9er TDI Haben afaik 3 verschiedene Bremsen drauf. 90PS 256mm 110PS 280mm und 130PS meist 288mm.
Meine Aussage kann natuerlich noch Baujahrbedingt anders sein, das is nur das was mir so untergekommen is.
Heut debug' ich morgen browse' ich und uebermorgen caste ich die Koenigin nach Int!
