LPG Umrüstung: Fragen dazu sowie Fotos gesucht
Technisches und Sonstiges zu Erdgas, Biodiesel etc.
roesrather
Motor: BSE 1,6 MPI Prins VSI
Kilometerstand: 74000
Spritmonitor-ID: 397907
Beitrag von roesrather »
Hallo !
Ich habe Gestern einen neuen Octavia 1,6 102PS
gekauft, den ich selbst mit einer Gasanlage (wahrscheinlich Prins VSI)
umrüsten möchte. Es wäre enorm hilfreich wenn
ich Detailfotos bekäme, auf denen ich erkennen
kann wo und wie die Komponenten verbaut sind.
Angaben zu Tankgrößen sind auch willkommen.
Danke im Vorraus
Axel
Mathi
Motor: 1,6 MPI Tiptronic
Kilometerstand: 63000
Re: Suche Fotos von Umrüstungen
Beitrag von Mathi »
Hi!
Schau doch mal in die div. LPG-Foren, da sind jede Menge Umbauten mit fotos dokumentiert.
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Spritmonitor-ID: 314109
Beitrag von Octi2000 »
Dir ist aber hoffentlich klar, das der TÜV i.d. R. mit Umrüstungen von Fachwerkstätten konfrontiert wird und entsprechend SEHR genau hinschauen wird, was und wie Du es eingebaut hat.
Da es hierbei auch um die Gasdichtigkeit der Anlage geht (ist zwar nur eine Nebensächlichkeit 8) ) , würde ich im Vorfeld abklären, ob sie den Einbau durch einen Nicht-Sachkundigen überhaupt abnehmen.
Zuhause darf man als Nichtfachmann auch nicht ohne weiteres an der Gasleitung herummontieren.
Auf Gewährleistung/Garantie (gerne schieben sich Autohaus und Umbauer gegenseitig den schwarze Peter in die Schuhe, wenn der Karren denn mal nicht richtig läuft, was öfters vorkommt) gibts Du dann ja offenbar auch nicht viel, denn das ist fürs Autohaus und Skoda ja quasi ein gefundenes Fressen, wenn eine Laie solch eine Anlage implementiert hat und dann der Motor stuckert.
Ich unterstelle Dir keine mangelnden Fähigkeiten (ich bin mir sicher, ich bekäme eine Anlage auch in ein Auto gebrasselt) aber sind diese Überlegungen schon in Dein Vorhaben eingeflossen und abgeklärt?
Viel Glück und Grüße nach Rösrath sendet
Octi2000
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Diese Thematik ist bekannt?!
Mathi
Beitrag von Mathi »
Hi!
Tja, ich habe das Thema damals angestossen. Nun, nach ca. 60000 km auf Gas, kann ich sagen, dass es sich jedenfalls gelohnt hat.
Der Wagen läuft seit dem 1. Start wie ein Uhrwerk, egal bei welcher Fahrweise und Witterung. Mittlerweile gehe ich auf den 1. Tausender an Ersparnis zu.
Viele Grüsse
Mathi
roesrather
Mathi hat geschrieben:Hi!
Gescheite detaillierte Fotos vom 1,6er Ocatavia habe ich leider nicht gefunden,
deshalb ja meine Bitte an euch.
Axel
roesrather
Octi2000 hat geschrieben:Dir ist aber hoffentlich klar, das der TÜV i.d. R. mit Umrüstungen von Fachwerkstätten konfrontiert wird und entsprechend SEHR genau hinschauen wird, was und wie Du es eingebaut hat.
Octi2000
Nein nein, das Ganze läuft folgendermaßen ab:
ich bestelle die Anlage und baue soweit ich es kann
die Komponenten ein, dann gehts zum Umrüster
der die Anlage abnimmt und ggf Restarbeiten
durchführt und anschließend das Ganze dem
Tüv vorführt. Garantie ist natürlich gegeben,
das Problem das sich Umrüster und Autohersteller
die Schuld zuschieben kenne ich.
Axel
roesrather
Chief hat geschrieben:Diese Thematik ist bekannt?!
Jupp, ist ja schließlich dann mein 4. Gasauto, da
beschäftigt man sich schon etwas länger mit
dem Thema. Skoda verbaut, soweit ich bisher
in Erfahrung brachte, keine Köpfe aus Mexiko.
Jedenfalls ist mein "Neuer" nicht betroffen.
Axel
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Wenns nicht dein erstes Gasauto ist, dürften dir ja die einzubauenden Komponenten bekannt sein. Tankdurchmesser beim Octavia I/II max. 650mm, bei einer Tank-Höhe von 240mm steht es zum Kofferraumboden nur minimal über. Inhalt je nach Tankausführung (Toroid oder Voll) dann bis zu ca. 65L möglich.
Bilder (u.a. auch von meinen O1/S1) gibts hier: Klick
MfG Alfred
Mathi
Beitrag von Mathi »
roesrather hat geschrieben:
Axel
Hi!
Doch, es gibt da schon einige Fotos. allerdings weiss ich nicht so recht, was Du unter "gescheit" verstehst, eine detailierte Einbauanleitung ists sicher nicht. Ganz wichtig ist zB. der genaue Ort, wo in der Ansaugbrücke die Löcher zu plazieren sind. Am besten wäre es, wenn Du Dir einen Wagen, der astrein mit Gas läuft, einmal selber anschauen könntest. Meinen würde ich Dir zeigen, wenn Du mal herkommen magst.
Axo, es müssen ja nicht unbedingt Fotos vom O² sein, denn der 1,6MPI wird seit ca. 20 Jahren im VW-Konzern verbaut. Es gibt auch genügend Umbauten an VW, Audi und Seat mit Fotos.
Viele Grüsse
Mathi
Zurück zu „Übergreifende Themen - Alternative Kraftstoffe“
