Bremsen + vibrierendes Bremspedal
Verfasst: 14. April 2010 00:59
Hallo, liebe Forumsmitglieder
Seit kurzem habe ich folgendes Problem: Beim Abbremsen macht sich ein geschwindigkeitsabhängiges Vibrieren im Bremspedal bemerkbar. Je höher die Geschwindigkeit, desto kürzer die Intervalle des Vibrierens, je geringer die Geschwindigkeit, desto länger die Intervalle. Man hat den Eindruck - vor allem bei geringer Geschwindigkeit -, daß das Bremspedal fühlbar vor- und zurückgeht, fast wie ein stark verzögertes ABS. Im Lenkrad sind keine Vibration spürbar.
Meine (vagen) Vermutungen: Bremsscheiben im Eimer, obwohl die Bremsklötze noch einigermaßen in Ordnung sind (ca. 2-3 mm) oder eventuell Stabilisatoren. Falls es sich um die Stabilisatoren handelt, müßte man dann nicht auch während "normaler" Fahrt (ohne zu bremsen) davon etwas bemerken (z. B. in Kurven)?
So nebenbei wären auch noch die Reparaturkosten interessant, da die Behebung wahrscheinlich nicht mehr unter die Garantie fallen wird (Kaufdatum war der 19.10.2009), da Verschleißteil (?).
Falls es in der Suche doch etwas gibt - sorry, konnte unter diversen Stichworten aber nicht das passende finden.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
