Spritverbrauch Autobahn - 2.0TDI vs. 1,9TDI ?
Busle Beni
- Motor: 1,9Tdi HS Eleg.
- Kilometerstand: 85000
Guten Abend,
wir haben festgestellt daß der 6-gang 2.0TDI (Bj. ca. 2008) bei 130km/h gut 500 U/min niedriger dreht als der 5-Gang 1,9TDI. Meiner ist ein 5G HS 1,9TDI und braucht im Drittelmix Stadt, Land, Fluß ähm..Autobahn ziemlich genau 6,0l (errechnet, MFA lügt -0,3 nach unten).
Wer kann seinen Verbrauch vom 2.0TDI gegenüberstellen? Ich denke auf der Autobahn dürfte er nicht mehr schlucken. In der Stadt dann?
Grüße,
Beni
Grüße,
Beni
- matzep
- Motor: 2.0 TDI 16V 103kW BKD
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 229112
Re: Spritverbrauch Autobahn - 2.0TDI vs. 1,9TDI ?
Akso meinen Spritomonitor-Verbrauch kannste ja links sehen.
Leider ist für mich nicht ersichtlich was du mit der Frage bezwecken willst??
MfG
Matze
MfG
Matze
Busle Beni
Hi Matze,
danke. OK dann nochmal deutlicher: Die Frage ist für mich ob ich nicht als nächstes einen 2.0TDI kaufen sollte da ich eigentlich den kleinen 1,9TDI wegen seiner Sparsamkeit bevorzugt habe. Wenn jetzt aber der 2.0 auf der Bahn nicht mehr verbraucht dann würde ich ja den nehmen.
Denn die meisten gut ausgestatteten bsp. Elegance Modelle haben meist den 2.0TDI auf dem Gebrauchtwagenmarkt.
Ist es jetzt klarer?
Grüße,
Beni
Grüße,
Beni
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Ich würde an deiner Stelle eher fragen, wie der Momentanverbrauch auf der Autobahn bei Geschwindigkeit X ist. Pauschalaussagen sind doch sehr ungenau. So kann einer auf der Autobahn mit dem 2.0 TDI 180 - 210km/h dauerhalt Fahren und 8-10L/100km Diesel verbrauchen. Jemand anders fährt Richtgeschwindigkeit und verbraucht nur 6L/100km auf der Autobahn. Beide geben ihren Spritverbrauch auf der Autobahn an.
Formuliere also bitte deine Frage etwas konkreter, dann wird dir sicher mehr geholfen.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Ich glaub nicht, dass der Verbrauch sooo einen Unterschied macht, den 105er und den 140er kann man beide mit 6 Litern fahren, mache ich mit meinem auch. Kommt in meinen Augen eher darauf an, wie alt der "Neue" sein soll, denn wenn es in seiner Kategorie schon zum CR-Diesel reicht, dann würde ich den 2.0er nehmen. Geht es noch um einen PD, dann auf jeden Fall den 1,9er, da ich den für problemloser und zuverlässiger und auf jeden Fall auch ausreichend kraftvoll halte.
Aber das ist Geschmacksache....
- matzep
Also wenn ich den Wagen mit ca 180 (wenn freigegeben) bewege, kommen etwa 7,5l im Durchschnitt raus.
MfG
Matze
MfG
Matze
Busle Beni
es geht um den alten PD Motor, ich weiß daß der 1,9er der ausgereifteste von allen ist. Doch ab Mj. 2006 sollte der 2.0TDI mit nur noch 8 Ventilen auch standhafter im 'Kopf' sein.
Es geht allgemein um die Motorenwahl beim Gebrauchten (Bj. 2006-2007), ich denke ich werde beim 1,9er bleiben. Erprobt, erfahren, gut genug und sparsam.
Grüße,
Beni
Grüße,
Beni
Davedancing
- Kilometerstand: 22000
ich kann da nur eins sagen. Haben am vergangenem We mal zügig die Autobahn getestet und bei 220kmh hatte ich einen Verbrauch von 8,6Litern.
Mein vorheriges Auto Seat Toledo 1,9TDi hatte da bedeutend weniger geschluckt. Ist aber nicht zu ändern und der Spass zählt!!!!!
Lg Michael
Lg Michael
- matzep
Bei Momentanverbrauch 220 8,6L?
Niemals.
MfG
Matze
Niemals.
MfG
Matze
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ Davedancing
Fährst du einen RS?
Fährst du einen RS?
