Wer weiß mehr: abgefahrene Hinterreifen.
okti frok
hallo!
ich brauche mal Hilfe von euch.
habe die Winterreifen von octi meiner Frau gewechselt und habe festgestellt, dass an der hinteren Achse rechts der Reifen abgefahren ist. nur der äußere drittel. Auf der li. Seite ist der reifen fast neuwertig.hab gleich die Frau angesprochen wegen Bordstein o. ähnliches.sie sagte es war nichts. soll ich dann Spurvermessen? meinen wissens nach ist die hi.ache star.
heute ist mir aufgefallen, dass der wagen rechts hi. auch etwas tiefer hängt.
kann mir das zwar nicht erklären. aber vielleicht hat einer von euch einen tipp. können es irgendwelche gummilager kapput sein?
ps: octi combi TDI 81KW
2003 ca. 153tKM
2003 ca. 153tKM
oceanix ts
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 142000
Re: Wer weiß mehr: abgefahrene Hinterreifen.
Das kann alles sein, klingt eher wie Feder gebrochen
Ab in die Werkstatt!
okti frok
hallo! danke für die Antwort!
die Feder sieht ziemlich ganz aus.
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Aussehen ist das eine, Lass mal cheken. Evtl. auch Luftdruck nicht gut?
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
okti frok
der Druck ist ok! habe heute kontrolliert!
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Defekter Achsgummi und/Radlager kann es auch sein. Alles was die Achse (ja, es ist eine Starrachse, ausser beim 4x4) im Sturz verändert, kann die Ursache sein. Also mal die komplette Achsaufhängung checken und wenn dann nichts zu finden ist, dann mal vermessen lassen.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- mawo
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9TDI AHF 110PS
- Kilometerstand: 313000
- Spritmonitor-ID: 331283
Der 1U hat ne Starrachse, richtig, trotzdem bedingt einstellbar. Man kann die Spur zumindest vermitteln, um die Gesamtspur und den Fahrachswinkel zu beeinflussen. Würde ich trotz allem als erstes überprüfen lassen.
Woher kommst du eigentlich Octi frog?
...warum ist grün nicht braun, manchmal ist doch auch gelb ganz rot, versteh ich nicht???
Endlich mit VCDS+HEXCAN
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
aber dennoch falsch, das nennt sich Verbundlenkerachse. Starrachsen gibts bei Hecktrieblern wo Differential usw hinten alles ne Einheit ist... z.B. heut noch bei den LKWs, Amischlitten, und damals bei den älteren Hecktrieblern..mawo hat geschrieben:Der 1U hat ne Starrachse, richtig
- Babyracer
Ach nicht ganz richtig KLICK. Die 1U Starrachse ist mindestens eine Halbstarrachse.
Aber wer sagt schon, Halbstarrachse/Verbundlenkerachse statt Starrachse. Ist ja das gleiche, als wenn du nach einen Tempo frägst und ich gebe dir ein Papiertaschentuch.
okti frok
Hallo!
Habe die Spur vermessen lassen und es war alles ok.
habe auch hinten die Breisscheiben mit belegen getauscht.und habe gemerkt das die li.Seite (abgefahrene Seite) die bremsen etwas fest wahren. kann mir zwar nicht vorstellen das es zusamen hängt aber werde weiter das beobachten.
bin aus Freiburg I.B
Danke für die antworten!!!!!!
keine Probleme mehr. 8) war wohl der bremszylinder
