Adac Pannenstatistik 2010
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Tachsen,
lese gerade die neue Motorwelt mit der Pannenstatistik 2010. Stelle mit Erstaunen fest, dass der O2 nach Jahren von gut und sehr gut 2009 auf einmal nur noch ein dröges befriedigend erhält, was ihm zumindest farblich die Bilanz zerhagelt.
Gibt es diese Tendenz hier auch? Hatte bisher nicht das Gefuehl, dass bei den FL ein höheres Pannenaufkommen ist....
Boettch_70
Re: Adac Pannenstatistik 2010
Beitrag von Boettch_70 »
Liegt wohl daran, dass es den O² schon seit 05 gibt und sich langsam schon Materialschwäche bei den ersten Modellen ausbreitet.
Boettch_70
Pickser
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
Kilometerstand: 40000
Beitrag von Pickser »
Boettch_70 hat geschrieben:Liegt wohl daran, dass es den O² schon seit 05 gibt und sich langsam schon Materialschwäche bei den ersten Modellen ausbreitet.
Das hast du glaub ich falsch verstanden. Die neuen Modelle 2008+ sind anfälliger als die alten bis 2008.... laut Statistik
O³ Combi 2.0 TDI DSG Elegance MJ13; Topaz Braun; 230V; Ablage; Bi-Xenon m. AFS; Traveller; Canton ; Parklenkassistent; Müdigkeitserkennung; LM-Felgen Teron 17"; SFW; H&R Spurplatten VA24/HA44; Scheibenfolie Llumar; div.VCDS Anpassungen ;)
Kommt halt immer drauf an, ob der ADAC oder die Skoda-Mobi angerufen wird.
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
@Pickser
Genau so habe ich es auch verstanden. Die Spalte der Jahre sind für die Auto aus den entsprechenden Baujahren....und der Wert bspw. beim in der Spalte 2005 ist dann die Zuverlässigkeit für 2005er im Jahre 2010. Also einwandfreie Bilanz bis einschliesslich 2008.
@Insider
Tut es natürlich. Aber warum ändert sich das Verhalten in 2009?
Zuletzt geändert von Oberberger am 7. Mai 2010 07:28, insgesamt 1-mal geändert.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Das klingt doch wirklich nach dem alten Thema "was der Adac net sieht, geht auch net kaputt".
Abtrünnig für x Jahre
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Mag sein. Erklärt die Änderung 2009 aber trotzdem nicht.
Oberberger hat geschrieben:Aber warum ändert sich das Verhalten in 2009?
Weil die Verkäufer bei der Auslieferung nicht explizit und eindringlich genug auf die Mobi hingewiesen haben und der blöde Kunde seine Bordmappe nicht ausreichend studiert.
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Oder weil der blöde Kunde mal Hilfe brauchte, von dem Studenten an der Mobi - Hotline abgewimmelt wurde und seit dem lieber gleich den ADAC ruft.
Ja, das auch.
