wie bekomm ich die scheibenwischerarme ab ???
Verfasst: 21. April 2004 11:26
von hardy
wie der betreff schon sagt; habe ich letztens versucht, meine scheibenwischerarme abzubauen, um die abdeckung über dem wischergestänge entfernen zu können. also hab ich die muttern gelöst und war der meinung, die arme jetzt runternehmen zu können.
tja ... - falsch gedacht. trotz des einsatzen von rostlöser (obwohl kein rost zu sehen war) und der audbietung eines großteils meiner körperkraft (aber keine gewalt) ließen sich die teile nicht entfernen... :oops:
hat irgendwer noch eine idee; oder hab ich was übersehen ?? ist sicherlich nur ne ganz banale sache ... :roll:
merci im voraus !!
Verfasst: 21. April 2004 11:30
von Mayday
Die gehen teilweise sehr streng ab. Da braucht man leider viel Kraft. Was es aber ein bisschen leichter macht ist, wenn man den Scheibenwischerarm hochklappt oder zumindest anhebt, weil der sonst durch den Druck auf die Scheibe am Loch verkantet. :wink:
Verfasst: 21. April 2004 11:33
von hardy
das mit dem anklappen hab ich schon probiert; haube runter und dann die wischer angeklappt. naja-werd nochmal ne runde ins studio gehen und ein bißchen für den bizeps pumpen ... :wink:
danke erstmal für die schnelle antwort !!
Verfasst: 21. April 2004 11:36
von Mayday
Hatte letztens auch wieder einen Kandidaten, der nicht so recht wollte. Dacht auch ich bin blöd, weil ich sie schon mal herunten hatte. Ein wenig Geduld, Kraft und Technik ist da unabdinglich ;)
Verfasst: 21. April 2004 15:00
von Tavia
Hallo zusammen, :D
da ich das Problem selber schon mal hatte (Wischergestänge gefressen), kann ich nur den Tipp gegen, es mit einen kleinen Kugellagerabzieher zu probieren. Ging bei mir einwandfrei, ohne was zu verbiegen.
Gruss Tavia
Verfasst: 21. April 2004 15:04
von Mayday
Tavia hat geschrieben:da ich das Problem selber schon mal hatte (Wischergestänge gefressen), kann ich nur den Tipp gegen, es mit einen kleinen Kugellagerabzieher zu probieren. Ging bei mir einwandfrei, ohne was zu verbiegen.
Nur ist das nicht unbedingt in einer Standardwerkstatt zu finden ;)
Wers hat ist natürlich prima.
Verfasst: 21. April 2004 15:24
von hardy
... und schon garnicht in meinem keller ... :cry: ; trotzdem danke für den tip . :)
Verfasst: 21. April 2004 16:31
von gm1979
also das ist kein problem
man muss nur wissen wie (mir wurde auch hier geholfen)
ich lies meine arme (beim wechsel auf die aerotwins) vom adac (halt hier im ösilanden öamtc genannt) mit nem
abzieher runtermachen
bei nem freund waren sie auch gleich festgefressen
einfach mal WD 40 draufgesprüht etwas gewartet und dann
motorhaube aufmachen und von der richtung des armes aus in richtung der befestigung klappen und nach oben drücken
oder sonst den arm hin- und her bewegen
die bohrung im wischerarm ist konisch, also kannst da einfach drücken
bis er runter ist
ist vielleicht etwas schlecht wiedergegeben aber ich kanns nicht besser
Verfasst: 21. April 2004 17:55
von C|Y|R|U|S
Scheibenwisch abmachen, ist einfacher als einem kleinen Kind den Schnuller zu klauen. Man (der ADAC schon) braucht keinen Abzieher, keinen Rostlöser und sonst auch nix, man muß nur wissen, wie es geht.
Also: Motorhaube bleibt zu. Wischer hochklappen war ja schon ganz richtig, ABER dann nicht anziehen, sondern nach unten drücken. Das wirkt der Verkantung entgegen. Dann kann man ihn nach oben abziehen. Wenns beim ersten Mal nicht klapt, dann wieder runterdrücken, hochziehen, ... irgendwann ist der stärkste Wischer herunten, ohne jeden Schaden davongetragen zu haben.
mfg
Verfasst: 21. April 2004 19:24
von gm1979
@CIYIRIUIS
viele wege führen nach rom :lol:
ich habs hal bei meinem nicht zusammenbekommen
und beim octi von nem freund haben wirs halt so gemacht
