Umbau auf richtiges Bi-Xenon... (inkl. Bilder)
Verfasst: 19. Mai 2010 21:36
Hatte dieses eigentlich in einem anderen Tread mit eingestellt, da ist jedoch weniger Interesse daran da es eigentlich um meine LED Beleuchtung geht.
Hier möchte ich mal meinen Umbau auf Bi Xenon beim O2 VorFL dokumentieren und Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge erhalten...
So, den neuen Xenon-Scheinwerfer erhalten... war mal nen richtiges Schnäppchen
ist sogar in nem original Karton gekommen, war sicherlich nen Austausch bei nem Unfallwagen da er eine nicht wirklich sichtbare Macke hatte, hab ich wegpliert
. An der unteren Kante, sieht man jetzt nichts. War Lack drauf, konnte man wie gesagt polieren.
mal von innen...
Heute Spätschicht, also war noch etwas Zeit
Hunger hab ich ja auch noch...
Backofen an sag ich mal
Zubereitung:
Den demontierten Scheinwerfer in den Vorgeheizten Backofen bei 80-90°C Umluft geben
nun nach und nach vorsichtig mit ordentlich Gefühl das Glas (ja es ist kein Glas, es ist Polycarbonat)abgehebelt
(ja, Kinderkrankenpfleger haben auch für sowas Gefühl
das Gehäuse leidet etwas, aber das macht nicht
kann man später wieder mit dem Heißluftföhn richten...
...nach etwa 1 1/2 Stunden war es geschafft...
so sieht das ganze zerlegt aus, den Reflektor noch raus... und nen schönes Bild fürs Forum gemacht:D
Die Linseneinheit sieht schon fast so aus, als könnte man da direkt nen Shutter mit E-Magnet nachrüsten:D Haltepunkte sind vorhanden...
Jetzt könnte ich gleich noch rumspinnen und TFL in die Scheinwerfer einbauen... mal sehen... offen sind sie zumindest schon mal... 8)
4 BiXenon Linsen von einem A4 hab ich mir schon besorgt... sind fast neu... Januar 2009 sind die gebaut...
Das Gehäuse nochmal ohne Linseneinheit und Halterung hab ich da auch schon ausgebaut zum modifizieren...
Die komplette Einheit des A4 mit Shutter noch nicht modifiziert...
Shutter geschlossen (Abblendlicht)
Shutter geöffnet (Fernlicht)
Und jetzt geht das eigentliche Basteln, bzw modifizieren los
Dremel der Beste Freund des Modders
mal original A4 im Vergleich zur schon umgebauten Reflektor-, Linsen- und Shutter - Einheit
Finde die ... Fehler im rechten Bild
Die Halterung für die automatische LWR... modifiziert 8)
2Do:
-Stellmotorhalterung 5mm versetzen um Platz zu schaffen.
-Linse aufschrauben
-Einbau und Test in Gehäuse ohne Scheibe
-Schaltung für Fernlicht-Deaktivierung wenn Xenon an ist soll ja nur das Xenon aufblenden, wenn Xenon aus soll das normale H7 Fernlicht schalten... (Schaltung schon im Kopf) kann ich mit in den Scheinwerfer einbauen...
Fragen:
Wenn der Shutter im Steuergerät programmiert wird, wo an welche Pins von welchem Steuergerät wird er angeschlossen? damit könnte man sich die Schaltung ersparen und es wäre original
Wird das Fernlicht so beschaltet wie ich das oben bei 2Do beschreiben habe geschaltet wenn der Shutter programmiert ist?
Nächste Woche gehts weiter...
Anregungen sind erwünscht...
Über Sinn und Unsinn möchte ich nicht diskutieren...
Der Unterschied zwischen Sinn und Unsinn ist der Wahnsinn
:motz:
mal von innen...
Zubereitung:
2Do:
-Linse aufschrauben
Fragen:
