Wie bekomme ich die Heckklappe auf?
- proper
- Motor: 1,6 TDI DPF 77kW
- Kilometerstand: 82500
Plötzlich geht die Heckklappe nicht mehr auf, man hört zwar das Schloss arbeiten wenn man mit der Fernbedienung öffnen/schließen betätigt aber der Handgriff hat irgendwie kein Druckpunkt mehr.
Wie bekomme ich denn jetzt das Schloss entriegelt?
Gibt es einen Trick oder spezielles Werkzeug womit ich es vom Innenraum her versuchen könnte?
Gruß proper
Gruß proper
Gruß proper
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Wie bekomme ich die Heckklappe auf?
Ja, und zwar die Suche. Z.B. nach "Notentriegelung"proper hat geschrieben:...Wie bekomme ich denn jetzt das Schloss entriegelt?
Gibt es einen Trick...
MfG Alfred
- proper
Danke Alfred,
der Begriff "Notentriegelung" war der entscheidende Punkt zur richtigen Suche.
Der Hinweis:
Es gibt eine Notentriegelung.Vom Innenraum in den Kofferraum krabbeln.In der Einsiegsleiste hinten ist in der Mitte eine kleine Klappe.Diese aufhebeln und dann siehst Du einen kleinen orangen Hebel an dem Du ziehst.Dann geht die Klappe auf.
hat mir schließlich weiter geholfen.
Zum Glück scheint die Sonne heute, so dass die Innenverkleidung warm und somit relativ
leicht zu entfernen war.
Das Übel ist eine starke Rostbildung an den Gelenken, siehe Foto.
Woher die Feuchtigkeit stammt konnte ich nicht ermitteln. Es sieht sonst alles sehr trocken aus.
Werde jetzt erst mal alles sauber und gängig machen.
Danke für den Tipp
Gruß proper
Der Hinweis:
Danke für den Tipp
Gruß proper
- Schloss-Heckklappe.jpg (162.95 KiB) 15844 mal betrachtet
Gruß proper
- proper
Nach dem reinigen, ölen, fetten und einbauen, ist die Funktion wieder hergestellt.
Alles bestens.
Mir geht trotzdem die Frage durch den Kopf, wie die Feuchtigkeit dort hin gelangt?
Kann es sein, dass durch das Autowaschen und ein von der Seite bzw. unten kommenden Wasserstrahl zwischen den Ritzen des Handgriff und Heckklappe dort hin gelangt?
Es sind an der Heckklappe im Innenbereich keine Roststellen oder Spuren von Wasserablagerungen erkennbar.
Jemand eine Idee?
Alles bestens.
Jemand eine Idee?
Gruß proper
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Die griffleiste oder die heckscheibe. Mehr Ansatzpunkte hast du nicht
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Kleiner Tipp: Kondesfeuchtigkeit. Das sind Blechschrauben und Blechnieten, dei rosten sofort.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
DieOctavia
- Baujahr: 2000
- Motor: 1.9, Diesel, 105Ps
- Kilometerstand: 222
Kofferaumklappe lässt sich nicht mehr öffnen.
Hey Leute,
gestern habe ich nach dem einkauf ganz normal meinen Kofferraum geöffnet, sachen rausgeholt und wieder normal geschlossen.
Später am tag wollte ich diesen nochmal öffnen, doch ohne erfolg^^
Er lässt sich komischerweise nicht mehr öffnen. Alle türen lassen sich normal öffnen (per hand oder per fernb.) kennt jmd den grund, wieso das aufeinmal nicht mehr geht?^^
Es wird wahrscheinlich iwas kaputt sein.-_-
Lg
Lg
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Kofferaumklappe lässt sich nicht mehr öffnen.
Schloß lässt sich aber aufschließen und dann die Klappe öffnen? Wenn dem so ist: Elektrisches Problem.
- icerave
die ganze Schließmechanik von inne der Klappe ordentlich fetten, wenn die Klappe wieder auf ist!
@DieOctavia, ich habe es mal mit einem bestehenden Thread zusammengeführt. Da ist eine Lösung zur Öffnung des Kofferraums, sowie zur möglichen Fehlerursache enthalten.
