Welche Alufelgen-Größe passt auf Octi II ?
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Hallo Leute,
kann mir einer sagen, welche Felgengröße auf den Octi II passt ?
Ich weiß bisher nur, daß der Lochkreis 5/112 ist.
Weiß jemand die ET ?
Kann man bedenkenlos nach Felgen für den Golf V suchen und die passen dann ?
Gruß,
Andi
Ist von auszugehen, im Zubehörkatalog stehen 17" er drin. Im Katalog für den alten standen nur 16" drin und 18 gehen recht problemlos.
Ralf
matt
Beitrag von matt »
der raddruchmesser ist meines wissens beim octiII genauso. Beim Golf 5 ist die Standartausführung auch 195/65 R 15.
gruß, matt
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Ist soweit verstanden.... aber was ist mit der Einpresstiefe ????
Gruß,
Andi
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
matt hat geschrieben:der raddruchmesser ist meines wissens beim octiII genauso. Beim Golf 5 ist die Standartausführung auch 195/65 R 15.
gruß, matt
standarDDD meine güte. hat sich das nun endlich mal rumgesprochen?
Abtrünnig für x Jahre
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Glückwunsch digidoctor zu diesem tollen Beitrag :x
Fällt Dir nix besseres ein als ewig an irgenwelchen Beiträgen rumzumaulen ????
P.S. : "Güte" schreibt man GROSS, und nach einem Punkt wird normalerweise auch GROSS weitergeschrieben !
Les' weiter Deinen Duden....
rawo39
Betrifft: Einpresstiefen des neuen Octavia
Beitrag von rawo39 »
Hier die SerienReifen+Radgrößen/ Et's des Octavia II
195/65R15 6x15 ET47
205/55R16 6x16 ET50 ww. 6.5x16 Et50
205/60R15 6.5x15 ET50
225/45R17 7x17 ET54
also im Bereich des Golf 5 (1K) und Audi A3(8P)
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
@ rawo39
Vielen Dank für diese Auskunft, das ist genau das, was ich gesucht habe !
Gruß,
Andi
alfredi
Beitrag von alfredi »
Hallo rawo,
ich habe von meinem Passat noch Felgen mit der Bezeichnung 6Jx15H2 ET45 liegen. Kann ich diese für den Octi2 verwenden?
Gruß alfredi
Kromi
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0 (RIP-Edition)
Kilometerstand: 247600
Beitrag von Kromi »
Kommt drauf an, welcher Passat.
Der 3B bzw 3BG hat 112er Lochkreis, der 35i 100 (IMHO gibt es auch da Ausnahmen bzgl. 4-Loch bzw. größerem Lochkreis bei bestimmten Motorisierungen).
Gruß! Kromi
