Wiederkehrende Risse in der Windschutzscheibe
Verfasst: 30. Mai 2010 21:59
von sneakersocke
nabend...
Haben ein ziemlich großes Problem mit unserem Skoda Octavia 2.0 Combi...
EZ 2003
116 PS
Haben jetzt innerhalb von einem 3/4 Jahr 3 mal einen Riss in der Windschutzscheibe gehabt,
der erste ohne Steinschlag, der zweite durch Einbaufehler und nun wieder einer ohne Steinschlag!
Liegt das jetzt an unserer Werkstatt oder ist das Problem schon bei mehreren Fahrzeugen wie von unserem aufgetreten???
so langsam nervts das Auto immer wieder zur Werkstatt bringen zu müssen und der Versicherung immerwieder erklären zu müssen wie wir denn schon wieder ne neue Scheibe brauchen...
Ich hoffe auf eure Antwort...
Bisher war ich immer zufrieden mit unserem Auto, aber nochmal son Riss und wir kaufen uns nen neuen...
Re: Wiederkehrende Risse in der Windschutzscheibe
Verfasst: 30. Mai 2010 22:03
von RS200@raceblue
Hört sich nach Einbaufehler an.
Verfasst: 1. Juni 2010 07:51
von Humo
hat dein Fahrzeug vielleicht einen Unfallschaden? Soadas dadurch die Karosserie einen Schaden abbekommen hat und du dadurch Spannung auf der Scheibe hast? Vielleicht verwindet sich dein Auto zu stark.
MFG Humo
Verfasst: 1. Juni 2010 08:25
von sneakersocke
eigentlich wurde er uns vor 3 Jahren als unfallfrei verkauft...
ich bin mal aufgesetzt, aber das is ja nun nicht so stark das sich dadurch was verzieht...
Verfasst: 1. Juni 2010 08:42
von Burgmacher
Das Problem kenn ich von meinem Bekannten, der hat einen tdi Combi 1U. Der hat schon die vierte Scheibe drinnen. Einige male bei den kleinsten Steinschlägen sind Risse darin. Auch kann man öfters gebrauchte 1U sehen wo die Fronscheibe getauscht wurde.
Ich vermute es liegt an der etwas labilen Karosse, obwohl der Combi ja schon etwas steifer ist. Da die etwas dünne Frondscheibe sehr weit herumgreift wird sie schnel unter Spannungen geraten.
Das Problem ist das aufgrund des extrem schrägen Hecks wurde recht dünnes Glas verwendet um verzerrungen zu vermeiden. Weis jemand mehr über die Glasstärke?
Oft unterschätzt man aufsetzter, wie doll bist du denn aufgesessen? Denn 3,4 mal ist mir das ja auch schon passiert, nur nicht dolle eben.
Verfasst: 1. Juni 2010 09:08
von sneakersocke
es hat zumindest dafür gereicht das jetzt unten drunter bei dieser Leiste die da ja drunter is ne ordentliche Delle is
Also war direkt nur in der Mitte aufgestezt, bei 2 Einfahrten wo in der Mitte ne kleene Steinkante war die ich übersah...
Verfasst: 1. Juni 2010 09:33
von Mummelratz
Mich würde mal interessieren, an welcher Stelle Deine Frontscheiben kaputt gehen.
Verfasst: 1. Juni 2010 10:07
von sneakersocke
das erste mal fahrerseite oben von außen nach innen..
das zweite mal kann ich gar nich mehr sagen... war glaube ich beifahrerseite (aber ja einbaufehler)
und jetzt ist es wieder fahrerseite mittig von außen nach innen gerissen (über dem zettelhalter oder was da is)
Verfasst: 1. Juni 2010 10:53
von Burgmacher
Ja genau diese Einrisse sind total typisch !
Verfasst: 1. Juni 2010 12:12
von Combi-Man
Bei einigen Fahrzeugtypen werden solche Risse durch Rost am Scheibenrahmen verursacht. Der sitzt zwischen den aufeinander gepunkteten Blechen die sich dadurch ausdehnen. Jede neu eingebaute Scheibe hält nicht lange. Erst muss der Rost weg, was teilweise garnicht so einfach ist.
