Starke Windgeräusche ab Tempo 200
octaviamq
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 8000
- Spritmonitor-ID: 418501
habe nach der Einfahrphase meinen Octavia 1.8 auf der Autobahn 200 laufen lassen.
Ab dieser Geschwindigkeit entstehen sehr laute Windgeräusche (pfeifen bzw. heulen), Verdacht ist die Türdichtung.
Dieser Effekt wurde auch schon von anderen Usern beobachtet, doch zur Behebung konnte keine genaue Aussage getroffen werden.
Was könnte denn an der türdichtung sichtbar sein? Die ist geclipst, da gibt es also nicht viele Möglichkeiten. Außerdem bin mir sicher, dass es mit einer Werkstatt eher schwierig wird, den Fehler zu finden.
Wie sind die Erfahrungen diesbezüglich.
Vielen Dank und Gruß
octaviamq
Nachtrag:
ich gehe von der rechten Tür aus
octaviamq
Nachtrag:
Zuletzt geändert von octaviamq am 18. Juni 2010 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/418501.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/418501.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
- Kneeslider
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2.0 TDI CR 140PS CFHC
Re: Starke Windgeräusche ab Tempo 200
kannst du denn lokalisieren, welche tür es ist?
wenn ja, klebe den türspalt mal versuchsweise mit klebeband ab und mach ne probfahrt. wenn das geräusch dann weg ist, dann kannst du der werkstatt ganz gezielt auf die füße treten
gruß,
kneeslider
gruß,
kneeslider
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer.
wrack
- Motor: 2.0 TSI
- Kilometerstand: 13000
erinnert mich an dies hier:
Lamborghini Forum:
Windgeräusche bei 330 km/h, ich weiß nicht weiter!
Lamborghini Forum:
RS TFSI DSG in Race Blau - Supreme RS Leder,AHK, Dachreling Silber, Amundsen+ , FSE, Glasschiebedach, Parksensoren v+h, Soundsystem,Sunset, STH, KW Street Comfort
Mathi
- Motor: 1,6 MPI Tiptronic
- Kilometerstand: 63000
Hi!
Die Russen wollen ja angeblich wieder auf den Mond. Da sollte das Problem weg sein, noch nicht mal bei 800km/h rauscht da der Wind 8)
Viele Grüsse
Mathi
O² Combi 1,6 MPI mit Landi LSI EZ 8/07 MJ 08 anthrazitgrau
Mathi
taunusloewe
- Motor: 1,4 turbo
- Kilometerstand: 29000
Ein Kumpel von mir fährt ein E 55 AMG (offen) , der beklagt sich , dass ab 300 KM/H die Gedränkedose im Halter anfängt zu vibrieren ....
Meine aktuellen Skoda Babys:
Octi 1,4 TSI Combi Ambiente und Roomster 1,6 TDI mit der 105 PS Maschine.
Skoda Autos, so sehen Sieger aus ....
octaviamq
- Motor: 1,8 TSI
also die frage ist doch ganz sachlich. Geht nicht um etwas wind, sondern um super lautes heulen, was nicht normal ist.
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Ein Skoda ist nunmal kein VW und erst recht kein Audi. Also wirds da schonmal lauter. Aber wie Kneeslider schon schrieb. Geräusch lokalisieren und betroffene Region mit Klebeband mal strömungdicht machen. Oft reicht es aber schon, wenn z.B die Tür etwas strenger eingestellt wird. Dann musst du sie zwar festen zuschmeissem, aber es pfeift dann weniger. Bei anderen Ursachen für die Geräsuche wirds schwierig. Teiletaush bringt nichts.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- insideR
- Violaolist
Öhm, Verwirbelungen in den Außenspiegel...
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Bei meinem Ex-Auto hatte ich die Geräusche nach dem Tausch der Windschutzscheibe. Diese war wohl nicht sauber verklebt. Das gleiche Problem hatte ich mal bei einem neuen Astra. Das Geräusch hörte sich an, als würde man in eine leere Flasche blasen.
occi
- Motor: 162 kW 220 PS
Babyracer hat geschrieben:Ein Skoda ist nunmal kein VW und erst recht kein Audi. Also wirds da schonmal lauter. Aber wie Kneeslider schon schrieb. Geräusch lokalisieren und betroffene Region mit Klebeband mal strömungdicht machen. Oft reicht es aber schon, wenn z.B die Tür etwas strenger eingestellt wird. Dann musst du sie zwar festen zuschmeissem, aber es pfeift dann weniger. Bei anderen Ursachen für die Geräsuche wirds schwierig. Teiletaush bringt nichts.
eine absolut überflüssige Aussage. Bei dem Geldbetrag der beim Kauf eines Skodas fällig wird ist man nicht weit entfernt von VW oder Audi,darum muß man sich nicht mit Mängeln
abgeben. :motz:
Da das Fahrzeug noch neu ist würde ich keine Versuche starten ,also ab zum Händler und den schwitzen lassen.
Leg dich nicht mit dem VRS an
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
alles Limousinen
