Funktion Lampe Display neben Reserveanzeige??
octaviamq
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 8000
Spritmonitor-ID: 418501
Beitrag von octaviamq »
Hallo.
Nach erfolgloser Suche in der Bedienungsanleitung folgende Frage:
welche Bedeutung hat die Lampe, die sich neben der Tankwarnlampe befindet.
Beim Starten leuchtet diese nicht auf. Befindet sich zwischen Reserveanzeige und der 240 im Tacho.
Danke und Gruß,
octaviamq
Zuletzt geändert von octaviamq am 27. Juni 2010 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
<a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/418501.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/418501.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
Re: Funktion Lampe Display neben Tankanzeige
Müßte jetzt lügen, aber der Superb hat z.B. eine Leuchte für den Spurassi, die auch nicht leuchtet. Halt so ein Auto zwischen 2 Strichen.
Beschreib doch mal.
octaviamq
Motor: 1,8 TSI
nee, ist einfach nur eine Art Diode, die wahrscheinlich dunkelrot leuchten würde. kein symbol, welches leuchtet.
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: Funktion Lampe Display neben Reserveanzeige??
Beitrag von Lani »
Dass hab ich mich auch schon gefragt. Im Anhang hab ich mal die Stelle markiert.
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
Könnte das nicht das Warnsymbol für ein überhitztes DSG-Getriebe sein?
Gruß, Thomas
moky
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 2.0 TDI 135KW 4x4
Kilometerstand: 85000
Beitrag von moky »
Hallo zusammen
Ich tippe mal eher auf einen Sensor.
Gruss Marc
Skoda Octavia 2.0 TDI 4x4 135KW Swiss Line 25 Sondermodell, Cappuccino Beige mit div. Extras
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 270000
Beitrag von 200686 »
Hmm, also ich kenn so eine leuchte nur von ältern LKWs.. Die Leuchtet immer wenn man schneller als 80 fährt, aber
das passt hier nicht so ganz.. :rofl:
Könnte aber vielleicht als Warnung gemeint sein, für Ländern in denen die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen begrenzt ist auf z.b 130
Grenzgänger
Motor: 2.0 TDI PD
Kilometerstand: 45573
Beitrag von Grenzgänger »
wenn es eine Warnanzeige wäre, sollte diese doch durch ein Pictogramm verdeutlicht werden...Doch eine Sensor?
Hab ich nur das Gefühl oder dimmt sich die Instrumentenbeleuchtung je nach Lichteinstrahlung?
Der Grenzgänger
Lani
Beitrag von Lani »
Wenn es eine Kontrollanzeige sein soll, wieso wird sie dann nicht bei "Zündung an" getestet, wie alle anderen Leuchten auch?
Die Instrumentenbeleuchtung kannst du ausschließlich am Einstellrad neben dem Lichtschalter / Leuchtweitenregulierung ( falls kein ALWR / Xenon vorhanden ) beeinflussen.
Motor: 2.0 TDI DPF
Kontrollleuchte halt ich auch für unwahrscheinlich, eben wie Lani schon gemeint hat, müsste sie sonst beim einschalten der zündung leuchten..
Fahrzeuge die in Ländern zugelassen werden, in denen auf Autobahnen einen Höchstgeschwindigkeit vorgeschrieben ist, werden ja nicht bei 130 abgeriegelt,
daher kann ich mir das du vorstellen das bei der auslieferung an zb tschechien die leuchte leuchtet wenn man schneller als 130 fährt.. würde in meinen augen sinn machen..., aber das ist nur eine vermutung.. :-?
