Sicherung Kennzeichenbeleuchtung + Lampenüberwachung
- Koepi
- Spritmonitor-ID: 187414
Hallöle,
an welcher Sicherung hängt eigentlich die Kennzeichenbeleuchtung. Bei mir sind beide defekt und ich kann im Handbuch nichts finden.
Ich dachte außerdem, dass die Kennzeichenbeleuchtung an der Lampenüberwachung dran hängt, aber diese teilte mir nichts mit. Hängt sie doch nicht dran?
Viele Grüße
Koepi
Viele Grüße
Koepi
- mumi
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0TDI 110kW GrTec DSG L&K
- Kilometerstand: 4500
Re: Sicherung Kennzeichenbeleuchtung + Lampenüberwachung
beim FL gibt es keine Sicherungen mehr für die Leuchten - werden alle übers STG abgesichert...
evtl. ist bei deinem die Kaltüberwachung der Leuchten deaktiviert...
Mumi
Mumi
- Koepi
Öhm, ich habe aber gar kein FL
- TorstenW
- Stromer
Auch beim VFL hängen die Leuchten direkt am BSG.
Stecker B (12polig), Pin 8, grau/braun.
Das geht über diverse Stecker in die Heckklappe. In der Heckklappe ist es dann grau/grün. Ich würde auf den Verbinder in der Heckklappe oder den "berühmten" Verbinder links im Kofferraum tippen, der abgesoffen ist. Guck mal, ob der Verbinder vom Schlauch der Heckscheibenwaschanlage noch intakt ist.
Ist ein bissl fummelig, die Verkleidung links im Kofferraum muss ab bzw. ein Stück vorgezogen werden, um sich die Bescherung anzusehen.
Warum die Überwachung nicht meckert, weiß ich aber auch nicht..........
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
sind ja auch LEDs mit Checkwiderstand verbaut. Daher ist auch bei Ausfall der Beleuchtung noch genügend Leistungsaufnahme durch die Lastwiderstände und die Diagnose erkennt dies nicht. Aber hast du mal normale Soffitten eingebaut um zu sehen ob es nicht doch ne andere Ursache hat? Beide Seiten mit einem mal ausgefallen ist eher komisch...
- TorstenW
- Stromer
Ahhhh, Kaiserwissen......... 8)
Koepi, warum erwähnst Du das nicht gleich?
Meine Glaskugel funktioniert bei dieser Hitze nicht.
Ich bin raus!
Ich bin raus!
- Koepi
Okay, dann schraube ich nachher mal fix die normalen Lampen rein und melde mich dann wieder
- Koepi
Sooo, wieder da
Habe normale Lampen eingebaut und nun geht sie wieder.
Was mir nun auffiel... die knistern so komisch und glimmen mal etwas heller und mal etwas dunkel. Außerdem wird die Beleuchtung recht warm. Ist das normal?
Habe da ja noch nie drauf geachtet...
Haben die Lampen der "Türbeleuchtung" (also die in den Fahrertüren) die gleichen Daten (also Watt usw.) wie die Kennzeichenbeleuchtung? Konnte in der relativ dunklen Tiefgarage die Daten nicht entziffern und habe damals alle Lampen in eine Tüte geworfen
xenon
- Motor: 1,6MPI
Lampenausfall
Hallo.
Meine rechte Kennzeichenbeleuchtung ist ausgefallen.
Keine Anzeige im KI, das ein Lampendefekt vorliegt.
Sollte da nicht ein Lämpchen im KI aufleuchten?
Oder müssen erst beide Kennzeichenlampen ausfallen bevor eine Meldung kommt?
gruß
xenon
gruß
xenon
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Die Anfrage von xenon wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
