STG Fehlermeldung nach Nachrüstung RCD501 und MDI
VincentH
Spritmonitor-ID: 381030
Beitrag von VincentH »
Moin, nachdem ich meinen 2006 Octi einen RCD501 mit MDI habe nachgerüstet erzeigt sich einen Fehler bei online Befragung von meinen :D .
Es erscheint den folgenden Meldung:
Den folgenden Störung hat sich ergeben:
ERP0603E
Codierung/Parametrierung konnte nicht ausgewertet werden
Mögliche Ursachen:
-Im System sind keine Daten Erhalten
-Einen für diesen Wagen falsch verbauten Steuergerät
Ich habe übrigens den CAN Gateway auch getauscht für einen Gateway 530AA.
Soll ich mir Sorgen machen? Der :D wunderte sich zwar sehr über diesen Fehler, aber hat mir nicht direkt geraten etwas zu tun. Alles scheint auch einwandfrei zu funktionieren.
Das einzige was ich im Internet über den Fehler finden konte war http://www.motor-talk.de/forum/belegung ... 68286.html
Re: STG Fehlermeldung nach Nachrüstung RCD501 und MDI
Yo, das RCD501 ist für Deinen Octi "falsch" das kennt die Softtware des Diagnosegerätes nicht.
So lange alles funktioniert und das entsprechende CAN-Gateway (hast Du ja) mit der richtigen Codierung drin ist, kannst/musst Du diese Fehlermeldung ganz gepflegt ignorieren.
VincentH
Moin Torsten,
Toll wenn das leben so einfach sein kann! Ich werde mir keine sorgen machen und mich freuen über's Radio. Wenn ich wieder beim :D komme werde ich es auch denen erklären.
Danke schön!
Das ist der Verschreiber des Monats!
You made my day! :rofl:
VincentH
:oops: Naja, bin blos nen doven Ausländer, also werde mir nicht zuviel Gedanken über machen.
TorstenW hat geschrieben: You made my day! :rofl:
Gern geschehen! :wink:
Nix "doofer Ausländer"! :)
Du hast nur einen wirklich tollen freudschen Verschreiber drin.
Der könnte einem Inländer :P genau so passieren.
".....wenn ich beim Freundlichen komme ...." bedeutet in D etwas gaaaaaanz anderes. ;)
PS: Da ich gerade mit meinem PDA unterwegs bin, habe ich gar nicht drauf geachtet, wo Du her kommst. Bei Deinem sonstigen (sehr) guten Deutsch hätte ich allerdings stutzig werden müssen; die meisten Deutschen geben sich nicht so viel Mühe. *duckundwech*
Plauzenpaule
Motor: 2.0 TDI PD DPF
Kilometerstand: 23420
Beitrag von Plauzenpaule »
Also bei meinem Freundlichen sitzt eine äußerst attraktive junge Dame am Service...... :rofl:
