Kupplung hinüber
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Kilometerstand: 365000
Kupplung hinüber
Beitrag von Zed »
Hallo!
Freitag hat sich in den Französischen Alpen die kupplung verabschiedet. Hat Flüssigkeit verloren - nehme an, der Nehmerzylinder ist undicht geworden. Nur mal so aus Neugier: Für jedes hydraulische System gibt es Ausgleichsbehölter. Sowas müßte es auch für die Kupplung geben, oder nicht? Ich hab zumindest nichts gefunden.
Grüße, Zed
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Re: Kupplung hinüber
Beitrag von Grisu512 »
also meines wissens wird das system gleich mit der bremsflüssigkeit mitversorgt. also schau mal in den bremsflüssigkeitsbehälter, da sollte jetzt wehniger drin sein.
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
HA! Und genau das ist nicht der Fall. Bremsflüssigkeitsbehälter war randvoll.
Das Ganze hat sich auch erstmal morgens bemerkbar gemacht, als wäre Luft in der Leitung. Schalten ging aber noch. Dann ists wieder besser geworden für etwa 200km, dann aber plötzlich ging gar nix mehr und unten hats die Suppe rausgehauen. Bremsflüssigkeit war aber immer noch voll. Also entweder bedient sich der Nehmerzylinder des Getriebeöls (was in meinen Augen nur Sinn machen würde) und das Getriebe ist Undicht, oder aber die Kupplung hat ein eigenen Hydraulikreislauf, der irgendwo liegt. Das Öl auf der Straße war von seiner Konsistenz her keine Brems-/Hydraulikflüssigkeit, sondern wirklich Öl.
Grüße, Zed
Grisu512
hm. vielleicht ist wirklich das getriebe wo undicht. ich hab mal zugesehen beim hydraulikgleislauf entlüfen von der kupplung und da kam definitiv bremsflüssigkeit raus.
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
Da bin ich gespannt...
Grüße, Zed
n0gan
Beitrag von n0gan »
ne hydraulische kupplung wird über bremsflüssigkeit befüllt und ganz sicher nicht mit getriebeöl.....
wenn der nehmerzylinder kaputt ist und bremsflüssigkeit verliert,fehlt zu 100% auch im behälter was
aber achtung es ist im bremsflüssigkeitsbehälter auch ne abschirmung drin das du nicht,falls zylinder undicht,nicht alles an bremsflüssigkeit verlierst und noch bremsen kannst
falls da nur brühe am getriebe ist,kann das motoröl sein (kurbelwellensimmering) der deine kupplung total verölt hat,oder der getriebe simmering
wenn keine bremsflüssigkeit fehlt,ist dein zylinder auch nicht undicht
was nicht heisst das er nicht kaputt ist.....
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
Okay...
Na gut, wie dem auch sei. Heute hat die Werkstatt gemeldet, daß er repariert sei. Hoffen wir, daß es damit behoben ist.
Grüße, Zed
Grisu512
HA! sagte ich doch bremsflüssigkeit, hehe :D
n0gan
Beitrag von n0gan »
und was war nun kaputt ?
Zed
Modelljahr: 2003
Motor: 1,6i
Beitrag von Zed »
Weiß ich noch nicht. Karre steht in Grenoble.
Grüße, Zed
