Seite 81 von 83
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Verfasst: 20. September 2014 23:04
von oberammergau99
Ja genau das meine ich, hat schonmal jemand versucht die Teile zu zerlegen um von innen mal drüberzuwischen ?
Verfasst: 11. Februar 2015 09:14
von tmb123
Kann mir jemand von euch sagen, ob diese Rückleuchten für den 1Z FL (2009) passen - insbesondere ob es Probleme mit der Lampenkontrolle/Überwachung gibt oder gibt es mit den Rückleuchten keinen Lampenfehler?
LED Rückleuchten
Verfasst: 11. Februar 2015 13:08
von fireball
Ja die passen, sind mit Checkwiderständen - die unnötig Hitze verbraten ;)
Geht auch ohne, wenn man jemanden mit VCP an der Hand hat.
Verfasst: 17. Februar 2015 19:18
von sascha0988
Grüßt euch!
Heute morgen musste ich wiederholt feststellen, dass das Rückfahrlicht zu dunkel ist nachdem ich im Gebüsch hing.
Die Sicht beim Combi ist schon nicht die Beste und das würde ich gerne etwas verbessern.
Ich bin mit den red/smoke ansonsten vollkommen zu frieden.
Hat jemand von euch in den Rückleuchten andere (LED oder ähnliches) Leuchtmittel für das Rückfahrlicht verbaut und hat evtl. Tipps oder Erfahrungen gemacht?
Ich poste es hier wie auch bei dem Limo Fred weil es an sich beide betrifft. Ich denke das geht in Ordnung...?
Ich bin gespannt was bei rum kommt.
LG Sascha
Verfasst: 20. Februar 2015 16:41
von sascha0988
Das Thema hat sich bereits erledigt.
Hier der Link zum Thread mit Fotos etc.
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 71#p925371
Verfasst: 10. April 2015 16:09
von StefanS.
Hallo an Alle,
Habe seit gerade LED Rückleuchten am 2012 Skoda Octavia Combi und alles funktioniert soweit. Nur zeigt er im Display die Fehlermeldung links + rechts Standlicht prüfen.
Die erforderlichen Wiederstände sind eingebaut.
Das c vom Licht leuchtet voll. Blinker und Rückfahrlicht funktionieren.
Die Standlichter sind richtig gepolt.
Muss ich wirklich die Lampenüberwachung auscodieren lassen? Ich will nicht immer mit einer Fehlermeldung im Display rumfahren.
Wenn die Frage schon irgendwo aufgetaucht ist, wäre ich über einen Link sehr dankbar!
Grüße aus Donauwörth,
Stefan
Verfasst: 9. Januar 2016 17:26
von Lollo301080
ich habe seit 1 Woche eine Skoda Octavia Vorfacelift 2008 1Z Combi RS und habe mich bisschen belesen bin nur bisschen unsicher welche LED Rückleuchten nun passen und kompatibel sind ohne Fehlermeldung im Display.
Die von Dectane sind momentan nicht auf Lager wenn ich richtig gelesen habe.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Verfasst: 9. Januar 2016 18:52
von gery79
Also bei einem Vorfacelift wirst du die Extra Widerstände nicht brauchen, erst bei den letzten Baujahren des 1Z braucht man die.
Ja die Led Rückleuchten sind von Dectane trotzdem solltest du was auf Ebay und Co. ergattern, alternativ könntest ja auch
wegen Gebrauchten schauen, die tauchen gerne hin und wieder im Forum bzw. bei den Ebay Kleinanzeigen auf.
@Stefan:
Falls du noch immer die Fehlermeldungen hast versuche es mal wie hier auf dem Bild anzuschliessen, dann sollte eigentlich Ruhe sein
Verfasst: 9. Januar 2016 19:17
von Lollo301080
Vielen Dank für die schnell Antwort!
Weiß denn jemand ob diese LED Rückleuchten bei einem RS passen?
In der Artikelbeschreibung steht leider drin nicht für RS.
Vom Design finde ich die auch ganz gut.
http://www.ebay.de/ulk/itm/231735493666
Verfasst: 11. Januar 2016 18:32
von mojo73
In der Fahrzeugliste der steht doch der RS drin. Sollte also auch passen.
Im übrigen gibt es keine Unterschiede zwischen den RS Rückleuchten und den "normalo" Rückleuchten.
Edit: Mir persönlich gefallen die Dectane allerdings besser... viel besser.
